Текущее время: 11 июн 2024, 11:55
 Заголовок сообщения: Блок питания DVD на 5M02659R и на VIPER22
СообщениеДобавлено: 27 апр 2017, 15:01
Приветствую. Имеется ДВД плеер с блоком питания на 5M02659R , в нем вылетела 5M02659R . Нашел похожий ДВД,но там блок сделан на VIPER22 . Блоки питания практически одинаковы,единственно в 5M02659R присутствует еще и выход 3,3в. Решил поменять блоки местами, но не поулчается сделать 3,3в. Как я понял, 3,3в формируется из 5в с помощью 2х диодов?Перепаял 2 диода с блока старого в новый и электролит. Но за место 3.3в там 4,7в, хотя диоды живые. Может это без нагрузки так? Неужели они не стабилизированные там?
 Заголовок сообщения: Re: Блок питания DVD на 5M02659R и на VIPER22
СообщениеДобавлено: 27 апр 2017, 15:02
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Диод элемент нелинейный.
Я бы стаб поставил какой нибудь на 3.3.
Хотя может и так прокатит, смотря куда эти 3.3В идут.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 27 апр 2017, 17:45
roman05
3.3 формирует транс которые идут непосредственно на сам проц и на драйвер управления лазером и мотором,ток не менее 1-2 А,выход 5 вольт что там за диод стоит?ШОТТКи?
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 27 апр 2017, 22:22
Но судя по схеме по дорожкам выход берется именно с 5в шины. Диоды шоттки
---------- Добавлено спустя 11 минут 37 секунд: ----------
Irbor писал(а):
roman05
Красная 5в линия, зеленая- 3,3в линия
СообщениеДобавлено: 07 май 2017, 22:13
наверное проще поставить стабилизатор?)
СообщениеДобавлено: 31 июл 2017, 16:43
мб DC-DC преобразователь запилить*?
или шим купить, зачем бп менять?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. В чём разница между DVD-HR 777 и DVD-HR 775
alezru
12 окт 2017, 21:16
Lipasoff Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DVD проигрыватель "Sitronics dvd 101" где найти схему?
yked
14
2589
06 янв 2021, 22:14
Maxim Skridonenko Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ps4 Slim 2208B проблемы с блоком питания N160A006P. (Не работает блок питания, второй блок питания иcпорчен)
daywalk3r
10643
23 янв 2022, 21:59
ДмитрийMula1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. D541NA-GQ263T (X541NA) нет питания на hdd и dvd
Mobimas
15 май 2020, 11:25
Mobimas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire 5720G (La-3551P) Акб разряжается через блок питания без подключеного кабеля питания.
rovensky
30 окт 2014, 16:30
rovensky Перейти к последнему сообщению
