Текущее время: 15 ноя 2026, 03:38
 Заголовок сообщения: lenovo z500 (LA-9063P) Белый экран
СообщениеДобавлено: 27 апр 2017, 11:53
Старая матрица разбита, плюс в предыдущем "сервисе" похоже, коротнули шлейф в разъеме. Ноутбук включается, на матрице белый экран на внешке ничего. Напряжение VCC (на матрице) поднимается до 1.2 вольт и сбрасывается (по кругу). Схему не нашел. Кто формирует VCC?
 Заголовок сообщения: Re: lenovo z500 (LA-9063P) Белый экран
СообщениеДобавлено: 27 апр 2017, 12:18
(Схему не нашел). значит плохо искал!первая ссылка в гоогле!
http://vlab.su/viewtopic.php?f=250&t=1371&p=181677&hilit=%2ALA+9063P%2A#p181677
СообщениеДобавлено: 27 апр 2017, 14:41
Спасибо за схему, при вызванивании шлейфа напутал. Все питания присутствуют
СообщениеДобавлено: 30 апр 2017, 23:51
Участник АСЦ
Участник АСЦ
LVDS из хаба растет.
ТЕРМОПРО ИК-650про; T48 Programmer; ezp2010; Vertyanov JIG V3;
СообщениеДобавлено: 03 май 2017, 12:08
Eaglowl если матрица белая,значит на неё не поступает питание. Сначала лечите питание матрицы, а потом уже всё остальное.
Выводить на внешку при включении ноут и не обязан, так что подобный метод диагностики не применим.
СообщениеДобавлено: 03 май 2017, 18:12
А у планшета если нет схемы asus tf103cg тоже белый экран. Точнее, сначала есть изображение кратковременно, а через 1-2 секунды белый экран.
СообщениеДобавлено: 05 май 2017, 17:47
+LEDVDD
+3VS
+3VS_CMOS
EDID_DATA
EDID_CLK
Присутстуют
DMIC_CLK
Отсутствует
Все остальные сигналы поднимаются на 4 сек., сбрасываются, и так по кругу
P.S. Подсветка экрана мигает ... "на 4 сек., сбрасываются, и так по кругу"
P.P.S. Прошивка мульта не помогла
СообщениеДобавлено: 05 май 2017, 18:47
а вы уверены что у вас шлейф целый и в нем нет обрыва ?
если я тут лишний удалите меня , или от...тесь
СообщениеДобавлено: 06 май 2017, 07:23
Сигналы замеряются на материнки. Новый шлейф подкидывал
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo z500 (LA 9063p rev. 1.0) старт -> нет изо -> ребут = цикл
rusvirus
4100
21 ноя 2016, 02:09
rusvirus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo z500 (la-9063p rev 1.0) пропадает зарядка, моргает кнопка вкл
viha1990
22 янв 2017, 22:30
viha1990 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdealPad Z500 (VIWZ1-Z2 LA-9063P rev:1.0) Не включается
Rezac
6490
17 апр 2017, 18:02
Rezac Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z500 (VIWZ1_Z2 LA-9063P) На +B нет напряжения
Алексей
02 авг 2017, 18:27
Алексей Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Z500 (Compal VIWZ1_Z2 LA-9063P Rev:1.0 ) не включается
Turbo
13
5811
25 сен 2017, 19:45
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
