Текущее время: 13 июн 2024, 10:10
 Заголовок сообщения: Asus k55A-HI5103D (K55VD REV. 3.0) перепутали полярность при зарядке
СообщениеДобавлено: 26 апр 2017, 16:55
здравствуйте! я не спец в этих делах, больше было дело с софтом, с очисткой, замены каких-то деталей. но сейчас появилось такая проблема и нужно решить.
Как уже поняли наверное на ноутбуке подали неправильно питание (перебили кабель у выхода с блока питания и соединили + к - и - к +) кстати это девушка сделала.
в результате ноутбук выключился как она сказала, включала но как только ставила штекер опять выключался.
позвала меня, посмотрел на соединение, как уже сказал там перепутано полярность и при этом несколько жил переходили с одной скрутке в другую из за чего изоляция плавилась, (кз) отсоединил, соединил правильно, включил ноутбук поставил штекер, появился значок что заряжается, но на самом деле зарядка не шла, проработал пока не сел аккумулятор.
разобрал но на плате нету никаких видных, физических повреждении, даже лупой пару раз прошёл по всем элементах.
может кто-то подскажет что и как проверить тестером.
 Заголовок сообщения: Re: Asus k55A-HI5103D (K55VD REV. 3.0) перепутали полярность при зарядке
СообщениеДобавлено: 26 апр 2017, 17:03
Тоесть плата не работает от блока питания, а от батареи работала?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2017, 17:46
Без батареи с блоком питания ноутбук работает?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2017, 17:56
от аккумулятора работает, блок питания видит но не принимает заряд, с блоком питания и без аккумулятора не включается
П.С.
Вы не можете отправить следующее сообщение сразу после предыдущего. Пожалуйста, попробуйте чуть позже. Минимальное время разрыва между сообщениями для вновь зарегистрированных пользователей составляет 1 час - бред...
СообщениеДобавлено: 27 апр 2017, 16:07
подскажет кто-то что-то?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2017, 16:11
Рядом с разъёмом питания 2 ключа, проверь их.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 27 апр 2017, 17:54
Да, нужно проверить в первую очередь
СообщениеДобавлено: 27 апр 2017, 19:08
как я уже сказал не особо разбираюсь но поискав в интернете вроде как понял что ключи это элементы с 4 контактами по сторонам, в целом их 8. нашел 3 таких штук по близости, на всех маркировка А5 GNA 802804, 2 рядом с разъемом питания, 1 рядом с разъемом батареи, проверил все на кз, один из 2-ух рядом с разъемом питания полностью кз, на плате он подписан PJ8803.
его нужно менять конечно, а дальше заработает или будет видно после замены? и может подскажите где можно заказать этот ключ, (сомневаюсь что найду на рынок электроники).
СообщениеДобавлено: 27 апр 2017, 19:48
Скорее всего заработает. В продаже доступен аналог AP9402 (можно заказать например на али).
Лучше снять с донора. В крайнем случае реально впаять аналог в SOIC8 корпусе, или что есть под рукой.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2017, 15:22
fdmc8884 такой подойдет
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI A7200 MS-1736 (MS-17361 ver: 1.1) Перепутали полярность БП
в форуме MSI
coretek
12 июн 2015, 17:40
coretek Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp compaq cq61 (da00p6mb6d0) не включается от бп после того как перепутали полярность
5pektral
14 июн 2017, 02:59
5pektral Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ZTE Blade gf3 (t320) перепутали полярность зарядки, не включается
в форуме ZTE
Ustamab1
13 июн 2020, 15:12
Ustamab1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus k55vd (K55VD REV 3.0 ) нужен биос на k55vd-sx245d мать rev. 3.0
djnik
12
2623
01 дек 2021, 22:05
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K55A-SX024R (K55VD rev 3.0) Линия LVDS (ударник)
mihas000
2461
04 апр 2017, 18:57
mihas000 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: koljaka, Денис07, Димон и гости: 24
