Текущее время: 24 ноя 2026, 12:53
 Заголовок сообщения: Flex 15 (DA0ST6MB6E0) Заменил мульт ite8587e аппарат не включается.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2017, 20:40
Добрый день.
необходимо прошить ,програматор есть (подключен через 30пин шлейф) , дамп есть ... Нужна помощь с правильным назначением пин чтоб мульт определился.
куда не лазил ответов не нашел . схемы нет.
 Заголовок сообщения: Re: Flex 15 (DA0ST6MB6E0) Заменил мульт ite8587e аппарат не включается.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2017, 11:40
все просто но очень нудно, в программе указано какой пин на мульте тебе нужен, остается только отзвонить его до разъема клавиатуры и самостоятельно забить шаблон. Готовый вариант ждать можно долго.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2017, 12:21
Попробую спасибо , если получится выложу скрин шот.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2017, 18:53
А автору программатора в теме вопрос нельзя разве задать?
Я ранее видел он людям выкладывал распиновку.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2017, 15:33
дык над ждать когда у Сергея такая плата в ремонт попадет, быстрее самому.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2017, 17:16
отзвонил , но программатор не видит мульт :-( ; думал дело в самом програматоре , но нет он через 24 пина видит ас 30 почемуто нет ... не могу понять почему. Может прошивал кто ?? Поделитесь опытом пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2017, 10:29
лови если нужно
СообщениеДобавлено: 27 апр 2017, 14:51
Можете подсказать машина должна во время процедуры включатся? Просто ITE микрушки первый раз прошиваю , до этого прошивал MEC и на них как только подавалось питание аппарат включался и крутился кулер (без изо).
СообщениеДобавлено: 27 апр 2017, 22:30
Светлая память
Светлая память
Мульт должен быть запитан. Этого достаточно.
Лучше если не включена плата.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 26 май 2017, 11:32
ТС, прошу прощения, а где вы нашли прошивку мульта на эту платформу? Я два часа уже, всё перерыл - не могу найти. Не поделитесь?
---------- Добавлено спустя 18 минут 51 секунду: ----------
vadimua писал(а):
лови если нужно
И, кстати, по моему у вас фигня тут написана... вообще не так ни разу.
СообщениеДобавлено: 26 май 2017, 11:57
В основном биосе 180000h + 128k
СообщениеДобавлено: 10 авг 2017, 17:30
Ноут отдали обратно . можно закрыть тему.
 ! igils писал(а):
Так закрой, за два года на форуме можно было нужные кнопки найти.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ideapad flex 15 20309 (da0st6mb6e0 rev e) Не включается, залитик
SenMo
13 июл 2022, 18:57
Андрейй1100 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Flex 15 (da0st6mb6e0) Неработает WI-FI
8965
18 фев 2024, 09:42
8965 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo g50 -70 (nm-a271 rev 1.0) Пришел ноутбук греется мульт заменил на новый все равно греется нашел что зам
Dastan369
10 сен 2017, 19:11
Azazehl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужно прошить мультиконтроллер ITE8587E (Москва)
gsdfggerjed
02 янв 2018, 15:09
gsdfggerjed Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. U330P (DA0LZ5MB8D0 Rev:D) сгорел ite8587e FXA
max1052
05 янв 2020, 20:54
Evstafiev Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Hadwig, legrand158, Levon и гости: 129
