Текущее время: 02 ноя 2026, 01:02
 Заголовок сообщения: Digma iDsD7 3g полосы вместо изображения
СообщениеДобавлено: 28 апр 2017, 07:17
Добрый день уважаемые знатоки. Второй день пытаюсь разобраться в чем проблема :nez-nayu: . Ситуация следующая. Принесли планшет со словами не включается и не заряжается.
Разобрав и осмотрев заменил USB, зарядка не идет. Подключил ЛБ на катушках около контр.питания нет напряжения. Заменил КП(AXP202) пошла зарядка. Но не включался, потребление на ЛБ 150 млА, при подключении к компьютеру ни чего не определялось. Перекатал процессор, стал определяться при подключении к компьютеру и ЛБ покзывал 250-300 млА. Но еще не было изображения на экране. Перекатал флеш память (это 4 микросхемки по 256 Мб). Блок питания стал показывать 400-500 млА (вродебы по амперам все отлично). Включился экран но вместо изображения полосы(сначала белый экран затем переходит плавно в полосы), картинки нет. Попробовал перепрошить, все отлично все прошилось, но также нет изображения.
Вот подскажите куда копать когда все перекатано уже.
Специально что бы проверить не сломан ли дисплей купил новый - проблема та же. :nez-nayu: :du_ma_et:
 Заголовок сообщения: Re: Digma iDsD7 3g полосы вместо изображения
СообщениеДобавлено: 28 апр 2017, 08:29
Оперативку?
 Заголовок сообщения: Re: Digma iDsD7 3g полосы вместо изображения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 апр 2017, 08:40
Да. точно опперативку
СообщениеДобавлено: 22 май 2018, 16:12
У меня причина оказалась в шлейфе дисплея, в месте перегиба. Без микроскопа не видно...
СообщениеДобавлено: 23 май 2018, 10:25
Дело вряд ли в дисплее и шлейфе так как 2 дисплея одинаково ведут . остается два варианта это внимательно смотри разъем. и после него сборки если есть. после сборок только проц. А предварительно включи его если с таким дисплеем разблокируется в слепую и заблокируется значит аппарат не висит и есть смысл копать железо.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2018, 10:47
Однозначно экран подкинь новый.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2018, 11:21
Посмотри есть ли напряжение на матрицу не скачет ли оно? А тачскрин срабатывает? звуки какие то есть при касании к тачскрину?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2018, 08:16
Скорее всего шины от проца не доходят до дисплея, может и проц дохлый. Я б не стал на него время тратить...
СообщениеДобавлено: 09 окт 2018, 08:44
была такая же проблема, проц дохлый был
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI U210 (MS-1214) вместо изображения вертикалные полосы
в форуме Беседка
Зои Ласкари
12
2704
30 окт 2020, 19:09
GA-8i915 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo z585 (dalz3cmb8e0 rev e) полосы красные и бирюзовые полосы
ishim
23 ноя 2016, 11:30
ishim Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DIGMA VOX S506 4G нет изображения
в форуме Китайские телефоны
Max_Bobr
22 дек 2018, 13:10
Max_Bobr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Вместо изображения на матрице цветная заливка меняет цвета
в форуме Ремонт ноутбуков | Laptop Repair
Fakeoke
29 янв 2018, 16:23
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Playstation 5 (EDM-033) Выводит вместо изображения маленькие белые квадраты
ClickCLK
20 июн 2025, 10:14
ClickCLK Перейти к последнему сообщению
