Не все оказалось один в один
. "Материнка" пришла с верхней платкой HDD, посмотрел -- разъем больше чем от MS-17611.
USB платка по разъему подходит, но питание не включается. Нижняя платка HDD подходит, во всяком случае жесткий диск с ней в BIOS определяеется правильно.
"Мать" купил как нерабочую, оказалось, что она видит только 1 и 2 гб планки RAM, 4 и 8гб не видит, при чем иногда (редко) инициализация происходит и с планкой 8гб.
Процессор поставил Sandy -- i7 2630QM в BIOS определяется корректно, по идее должен работать с HM77 без проблем?
Может хабу таки кирдык насколько мне известно на диагностический прогрев сии хабы не ведутся?
