Текущее время: 08 ноя 2026, 23:29
 Заголовок сообщения: Toshiba A300D-11v (Quanta BD3A) После замены RS690 нет изображения
СообщениеДобавлено: 28 апр 2017, 11:05
Всем доброго времени суток.
Есть ноут, изначальная проблема в отсутствии инициализации, прогрел север, завелся.
Маркировка на чипе была частично затерта, покопавшись по инету, понял что стоит там 216MQA6AVA12FG. Заказал новый 216MQA6AVA12FG, пришел, поставил, инициализация есть, посты идут, на caps реагирует, НО нет изображения на матрицу, на vga также нет.
Как я понимаю что все чипы из серии RS690 идут с интегрированным видеоядром, разница только в отсутствии DVI/HDMI.
Собственно вопрос, возможен ли перемарк чипа, или почему нет изображения?
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba A300D-11v (Quanta BD3A) После замены RS690 нет изображения
СообщениеДобавлено: 30 апр 2017, 11:59
Катните на свинец, возможно недосел.
СообщениеДобавлено: 02 май 2017, 09:22
Так и сделал, всегда новые чипы перекатываю на свинец.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba A300D-11v (Quanta BD3A) После замены RS690 нет изображения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 май 2017, 10:29
Заказал чип у другого поставщика, все заколосилось!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. satellite a300d-11v (amd) взаимозаменяемость чипов
в форуме Toshiba
kryvoruk
13 дек 2016, 15:06
romica Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Sattelite a300d-207 (PT10AP-6050A2172301-MB-A03) нет изображения
в форуме Toshiba
lumiy
05 июн 2017, 05:54
lumiy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba satellite a300d-14p (dabd3gmb6e0) Нет изображения циклическая перезагрузка
в форуме Toshiba
uls19
18 июн 2017, 22:41
uls19 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite A300D 16W DABD3GMB6E0 REV E
в форуме Toshiba
Maratek
06 апр 2017, 15:49
Maxim Skridonenko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba A300D-158 ((DABD3GMB6E0)) не видит АКБ
в форуме Toshiba
Bri-tay
20 май 2017, 18:43
Bri-tay Перейти к последнему сообщению
