Текущее время: 20 июн 2024, 13:24
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Asus X553 (X553MA) нет ACOK
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017, 15:17
2 мысли
или мульт или q3202
А сама кнопка у тебя не запала?
---------- Добавлено спустя 19 секунд: ----------
Yar.Satellite писал(а):
для датчика холла достаточно 3в ровно или 3.3 надо ему?
нормально
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017, 15:38
DGNT писал(а):
2 мысли
или мульт или q3202
1) мульт менял но с донора, q3202 менял. не помогло. мульт только под заказ такой, и стоит 1000р на партсе...как то дорого.
нет, она работает нормально
---------- Добавлено спустя 30 минут 35 секунд: ----------
вот еще что заметил щас-если подк блок питания, то на транзисторе PQ8301 короткое, 0ом появляется. откинул блок. выпаял, все в норме. ставлю обратно все норм, показывает килоомы.странности
---------- Добавлено спустя 23 минуты 12 секунд: ----------
поменял это транзистор. между и 4 ногой теперь килоомы. после подкл БП на 5-8 ногах 19в.
вроде по боардвью там не должно быть так... прав ли я?? должно быть вроде питание памяти..если да, что его пробивать может??шим??пока не нашел виновника
---------- Добавлено спустя 28 минут 5 секунд: ----------
у клиента был сломан разъем, поменял. взял адаптер свой - 19в 1.75а , на кнопке чуть попбольше стало 0.22в. дежурка есть.мульт вернул старый.
---------- Добавлено спустя 5 минут 58 секунд: ----------
по дросселям pl8600 сразу появляется напряжение 1.06...это вроде как питание проца..как так???
---------- Добавлено спустя 6 минут 3 секунды: ----------
закажу ка мульт, щас еще раз попробовал прошить-но ничего.. не видит мульт типа
Ремонт ноутбуков в Ярославле
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017, 23:17
а main пробовал шить?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017, 12:08
биос шил, мульт не прошивается
наверное флешку не имеет смысла менять. просто до меня ее паяли
СообщениеДобавлено: 28 апр 2017, 12:11
вообщем клиент сам купил мать китае, так и осталась не решенной тема. мульт на новый менял, толку не было..
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aus x553 MA (Asus x553 MA rev. 2.0) занижена дежурка
kogarser
27
9546
07 фев 2017, 12:12
mwise Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X553 (x553ma rev 2.0) Bios
mariosik
05 авг 2016, 11:50
mariosik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x553 (x553ma) не включается
[ На страницу: 1, 2 ]
maxi-comp
37
18042
06 июл 2016, 23:39
Raider01 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x553 (x553ma) vcc
mariosik
03 июл 2016, 09:21
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X553 (x553ma REV 2.0) Не заряжает АКБ
jjoloka
15
6043
07 окт 2017, 17:31
jjoloka Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AHT-ASS, grig44 и гости: 43
