Текущее время: 19 ноя 2026, 17:47
 Заголовок сообщения: Seagate ST3500418AS BIOS видит, ПК нет
СообщениеДобавлено: 19 мар 2017, 17:43
Всем привет. HDD Seagate ST3500418AS Barracuda 7200.12 500 GB.
В БИОС жесткий определяется, в диспетчере устройств его нет, Аскронис из-под ДОС его увидел, учидел содержимое, отформотировать удалось, но создать раздел не дает, тупит и исчезает, то есть ответа нет... Мало опыта, подскажите, процессор трупак или можно прошивку попробовать поковырять? Редуктор раскручивается, стуков нет, клацанья нет, писков ничего постороннего нет. Контакты ластиком почистил (под платой), к слову :D
 Заголовок сообщения: Re: Seagate ST3500418AS BIOS видит, ПК нет
СообщениеДобавлено: 19 мар 2017, 20:31
А такой вариант, что поверхность в хлам ушутанная, вы даже не рассматриваете?)
Полная диагностика по телефону, с учетом стоимости ремонта и запчастей.
Замена BGA компонентов на дому.
Любой ремонт техники одним взглядом и без разборки.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017, 07:46
Кроливец
Вполне, просто подумал, вдруг есть еще варианты проверки.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017, 07:54
Терминал подключить, и посмотреть.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2017, 16:52
Викторию запускали?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2017, 10:50
Попытаться накатить обновленную прошивку. Получить можно здесь
СообщениеДобавлено: 28 апр 2017, 12:25
haze писал(а):
Викторию запускали?
При чем тут Виктория если он не виден?)
СообщениеДобавлено: 28 апр 2017, 12:27
Шутку оценил. :co_ol:
СообщениеДобавлено: 09 май 2017, 10:32
раз в биосе виден значит и в виктории должен увидеться
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2017, 13:32
Просто Викторию нужно запускать DOS версию
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Seagate st3500418as определяется на пару секунд и пропадает
maratcompas
2613
18 фев 2018, 16:49
pewrwomaj Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Прошу помощи с Seagate IDE Seagate U series 9 ST3160022ACE 160G
chip127
28 окт 2019, 23:07
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Seagate ST500DM002 не видит BIOS
BogdanFadeev
17
4154
06 июл 2025, 13:07
Vas1099 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Seagate hdd bios password
naeemshahzad
08 июн 2017, 10:43
nanogagen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Seagate ST31000524AS не видится в BIOS
OEvg85
3700
15 янв 2019, 08:29
BOBAH4IK Перейти к последнему сообщению
