Текущее время: 01 ноя 2024, 05:25
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ]
 Заголовок сообщения: HP 15-n068sr (Quanta U83) Не включается
СообщениеДобавлено: 15 сен 2014, 17:06
Добрых всем ремонтов
Данный ноут не включается, индикатор подключения з/у не горит. На кнопке 3,3в присутствуют.Дежурок нет, На ножка RT8223P LDO присутствуют, нет сигнала с мульта S5_ON (0,7в) Следовательно RT8223P не включается.На мульте BQ9010QF питание есть. На флешке биоса нет питания. Вопрос- как проверить мульт и если он дохлый то он-же прошивается? В смысле новый устанавливать не стоит? Прошивать мульты пока не научился.
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-n068sr (Quanta U83) Не включается
СообщениеДобавлено: 15 сен 2014, 23:45
условия старта
0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий.
1. Когда есть питание мульта и его кварц работает.
2. Когда ACIN_D = 3.3V
3. Когда LID_SW# = 3.3V
4. Когда снят ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V
5. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V.
6. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT#
При этих условиях мульт должен дать команду на запуск.
Названия сигналов могут отличаться от вашей платформы.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2014, 09:18
Chazy-Chaz
Не нашел в своей платформе пункты 3,4,5. шестой пункт- просадка при нажатии кнопки до 0,28в.
Схема-то имеется, скачал с нашего форума.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2014, 09:32
Участник АСЦ
Участник АСЦ
механикус
Сигналы не обязательно называются именно так, но смысл тот же. LID RST мульта и SLP с 3 и 5
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 16 сен 2014, 10:09
Спасибо большое. Попозже посмотрю, пока гарантия навалилась.
Помогите, а есть где даташит на мульт BQ9010QF, что-то я не нарыл? Может плохо искал
СообщениеДобавлено: 16 сен 2014, 12:55
На счёт BQ9010QF не знаю, но KB9010QF очень похож на KB9012QF... Вот только вряд ли DS поможет в ремонте.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2014, 14:23
Ну ошибся маненько, извиняюсь. А за наводку спасибо, посмотрю. Мне б с сигналами определится.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2014, 18:41
Уверяю тебя, Data Sheet тебе в этом ни сколько не поможет!
СообщениеДобавлено: 16 сен 2014, 21:34
Сигнал --- нога
LID_SW# - 115
EC_RST# - 37
PM_SLP_S3# - 6
PM_SLP_S5# - 14
PBTN_OUT# - 106
СообщениеДобавлено: 17 сен 2014, 09:08
siberian
Chazy-Chaz
Спасибо вам большое за помощь. Сегодня ещё с ним посижу. Потом обязательно выложу мои замеры.
Преклоняюсь перед вашим опытом.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2014, 09:33
Chazy-Chaz
Вот такие замеры получились у меня, 1 столбец ваше название, 2 столбец- нога, 3 - показание, и четвёртый столбец название по схеме
LID_SW#- 115- 0v SLP_SUS#_EC
EC_RST#- 37- 3.3v 3920_RST# висит в воздухе
PM_SLP_S3#- 6- 0v SUSB#
PM_SLP_S5#- 14- 0v HWPG
PBTN_OUT#- 106- 0v AC_LED_ON#
Что-то мне кажется, не сходится маркировка сигналов.
Подскажите где я ошибаюсь.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2014, 11:41
А откуда вы брали названия сигналов, которые указывали?
Если у вас все верно, тогда ваш мульт не имеет аналогии с KB9012, я по нему сигналы сверял.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2014, 11:55
Chazy-Chaz
Сигналы взял со схемы, схему скачал с нашего сайта. Значит они совсем не похоже, я имею ввиду KB9010QF и KB9012
СообщениеДобавлено: 18 сен 2014, 13:28
Из какой схемы ты их брал?
Похожи! Надо учитывать тот факт, что назначение выводов мультиконтроллера определяются его прошивкой и в разных схемах они разные...
СообщениеДобавлено: 18 сен 2014, 14:18
Очень похоже что брал из схемы quanta_r23_r1a
СообщениеДобавлено: 18 сен 2014, 14:36
Интересная штука, а я даже об этом и не догадывался... буду дальше думать. Ко всему прочему нужно искать прошивку мульта и как его прошивать. Программатора у меня нет.
Нет именно Quanta U83 вот ссылка на файл https://yadi.sk/i/3CIqGm8sbXzaL
СообщениеДобавлено: 18 сен 2014, 16:07
Прежде чем что то шить надо бы проверить прохождение сигнала NBSWON1# с кнопки на 19 ногу КВС. При нажатии кнопки включения должно опускаться в ноль. И еще смущает
0,7 Вольта, не то не се. Не ноль и не единица. Или подтяжка отвалилась, либо нога мульта не "мультит". Может еще этот сигнал RT8223P садит. Отпаять PR178 и посмотреть что делается на 101 ноге KBC при нажатой и отпущенной кнопке. Если резистора нет, аккуратно (не обламывая) поднять 101 ножку KBC и померить.
А так же
с этим то же разобраться. Что там с AD_ID? Попробовать включить с АКБ без ЗУ. Убедившись что АКБ заряжена. Подкинуть другую АКБ. Вобщем с питаниями надо разобраться, а уж потом шить.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2014, 19:35
А чего с ним разбираться? Нет питания +5VPCU вот и не горит...
ТС, ACIN на мульте есть?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2014, 20:16
Дак как же нету, вот ТС пишет
с питаниями ему надо разбираться. Или он обмерялся или не там измерял. Есть ли у ТС оба LDO или один, доходит ли до черджера +Vin, выдает ли черджер ACIN? Доходит ли это все до KBC? На последней странице схемы POWER UP SEQUENCE. По ней бы пробежаться после проверки и восстановления всех питаний. А то шить сразу...
СообщениеДобавлено: 18 сен 2014, 20:58
вот ТС пишет
Не усмотрел...
СообщениеДобавлено: 19 сен 2014, 09:26
ValeriyKeks
siberian
Так "господа", похоже вы уже решили всё без меня. Ситуация такова LDO я мерил на RT8223P, на мульте не проверял, но основное питание на мульте есть, на ножках 9,22,33 и т.д. Сейчас я ноут пока отложил, навалились гарантийные ремонты. А их. вы понимаете, откладывать нельзя.
Спасибо вам большое за советы. Чуть попозже за него сяду и на все вопросы отвечу.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2014, 15:20
Есть похожий ноут на quanta u83 ( HP 15-n058sr) , замкнули в коннекторе питания 19в на 5в, теперь нет индикации подключения БП. Прыгало напряжение дежурки от 2.8 до 4.3В, заменил шим RT8223P, скачков нет, держит 3.3В. 5В тоже есть. На кнопке 3.3В, при нажатии просаживается. Основной биос прошивал, EC не трогал. Подскажите, как действовать дальше?
Есть новый KB9010QF на замену и программатор, если у кого есть прошивка, скиньте на почту или в лс, скачать пока что не смогу :ny_tik:
---------- Добавлено спустя 1 час 13 минут 13 секунд: ----------
P.S. Питание 3.3В на KB9010QF подается, проггер верно распаял, но он мульта не видит =>пробовать менять и шить?
Пайка BGA на Термопро в Воронеже. Замена и ремонт сокетов на десктопных платах
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2014, 17:34
По крайне мере сперва добиться чтобы увидел...
СообщениеДобавлено: 15 апр 2015, 20:43
Может кому пригодится. 15- n056sr. на той же u83, пришел с диагнозом- не включается. диод питания горит, на кнопке 3,3в, при нажатии просаживается,на секунду поднимается дежурка и падает. Что сделал-
прошил основной биос- без результата
подпаял прогер к разьему клавиатуры- прогер не видит мульта(kb9010).
поставил kb9012-прогер не видит мульта.
И так и сяк танцевал вокруг, с бубном и без... Решилось все банально и смешно, землю прогера припаял тоже к разьему клавиатуры, но как оказалось там земли то нет! Вобщем простая невнимательность. Посадил землю как надо - прогер зашевелился, прошил мульт отключился от компа, втык
аю питание- диод не зажигается.. опять потанцевал, отключил прогер ОТ МАТЕРИ- зажегся диод и ноут стартанул с изо.
Вернул родные дампы на мульт и основной биос- все работает.
Прошу прощения за " много воды", вывод мой такой- мертвый мульт + замена kb9010 на kb9012 прошла успешно.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2015, 00:54
sweet caramba, спасибо, будем иметь в виду) ноут пришлось отдать клиенту, подобная проблема еще на la-8861p попадалась. Извиняюсь за оффтоп, там тоже на разъеме клавы нет земли?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2015, 01:19
вот чего незнаю того не знаю, во всяком случае - все нужно проверять, а ни как я -подумал что должно быть, разьем же...
СообщениеДобавлено: 28 апр 2017, 14:21
Была похожая проблема. Помогла прошивка мульта. Но странность в том, что прошивка зависала на 99% и верификации не было. Пробовал два раза. Потом закрыл прогу просто и решил проверить. Подкинул матрицу - ноут запустился.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2018, 09:14
ремонтировал сегодня такой аппарат. не было реакции на кнопку включения.светодиод на конекторе горит.
проблема была в сигнале LID_EC# 127 ножка мультиконтроллера была-0 вольт.
отстегнул шлейф кнопки LID_EC#-3.3вольт. замена датчика хола решила проблему.
для справки дежурные напряжения появляются после нажатия кнопки включения.
питания флеш памяти биоса тоже не ищите так как биос мультиконтроллера находится в мулитиконтроллере.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-n068sr (Quanta U83 rev:e) Не включается
Gerrard
19
2980
12 ноя 2020, 14:34
Gerrard Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-n068sr (Quanta U83) Замена SOC
linkoln01
27 июл 2019, 11:45
linkoln01 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-n068sr (DA0U83MB6E0) Нет индикации зарядки
Felix-irk
13
1603
11 янв 2019, 10:30
Felix-irk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 15-n293cl (quanta u83) не включается
Евгений13
26 окт 2017, 10:23
Евгений13 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-n073sr (Quanta U83 Rev:E) Включается 2 сек. и выключается
Энвер
1235
14 окт 2020, 13:58
Энвер Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], hani55, ussur_xxx и гости: 56
