Текущее время: 18 ноя 2026, 22:01
 Заголовок сообщения: ms-1763 (ms-17631 ver:1.1) Нужна схема, нет звука
СообщениеДобавлено: 22 апр 2017, 17:16
Нет звука. Менялся южный мост. Если кто знает, может ли звуковой чип быть связан с южным мостом? Нужна схема материнской платы. P.S. С драйверами проблем нет. Звука нет как на внутренних, так и на внешних динамиках. Драйвера встают с офф сайта. Устройства нет в системе. Заранее благодарю за помощь.
 Заголовок сообщения: Re: ms-1763 (ms-17631 ver:1.1) Нужна схема, нет звука
СообщениеДобавлено: 23 апр 2017, 09:01
Это как драйвера встают на устройство которого нет? биос шили после замены моста? попробуйте...
СообщениеДобавлено: 24 апр 2017, 09:12
Драйвер ставиться. BIOS прошил с офф сайта. все стабильно работает кроме звука. Может звуковой чип полетел?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2017, 23:30
Светлая память
Светлая память
BIOS каким местом?
Драйвера стоят, звука нет.
- кодек
- питание кодека (см по любой схеме с таким кодеком)
- динамики
- разъем
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 27 апр 2017, 20:14
Питание кодекс есть. Думаю кодекс накрылся.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2017, 12:18
Кодек то есть
СообщениеДобавлено: 28 апр 2017, 14:20
Светлая память
Светлая память
У кодека 2 питания:
- цифровой части
- аналоговой части
Оба есть?
Динамики и прочее проверил?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2017, 17:18
Там стоит кодек realtek alc892. По его даташиту идёт питание 3.3v. Оно есть. В системе значок звука с крестиком. Динамики в порядке. Выход на наушники тоже без реакции. Скачал драйвера с офф.сайта, установка проходит, но на этом все. Драйверпак вообще не определяет устройство. В остальном ноутбук работает идеально.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2017, 10:37
Светлая память
Светлая память
Так есть в устройствах Realtek или нет?
Драйвера устанавливаются это не то же самое что стоят.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2017, 18:19
Нет. В диспетчере задач нет устройства звука.
---------- Добавлено спустя 1 час 4 минуты 37 секунд: ----------
В диспетчере устройств то есть. На панели задач значок звука с крестиком
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GT70 (ms-1763) (MS-17631 ver 1.1) опознать элемент или ищу схему.
в форуме MSI
Ghost_vlz
06 июл 2018, 17:45
ZZZ7ZZZ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GT70 2PC MS-1763 (MS-17631 v: 1.1) Опознать элемен U31
в форуме MSI
laptop54
26 янв 2018, 08:42
laptop54 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GT70 2PC (MS-17631 VER: 1.1) Не работает кулер
в форуме MSI
jokerbstu
01 ноя 2017, 12:40
jokerbstu Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi gt 70 2pc dominator (ms-17631 ver 1.1) запускается после того как постоит
в форуме MSI
alekcey5303
20 фев 2018, 16:32
alekcey5303 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GT70-2PC (MS-17631 ver 1.1) Не запускается дежурка TPS51125
в форуме MSI
Pahanbb
3955
30 янв 2019, 13:40
Pahanbb Перейти к последнему сообщению
