Текущее время: 29 ноя 2026, 01:47
 Заголовок сообщения: K750JB-TY072H (X750JB REV: 2.0) Автостарт, нет изображения.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2017, 15:13
Добрый день, уважаемые участники форума. Попал ко мне ноутбук Asus K750JB-TY072H. Заявленная неисправность: нет изображения. Подключил я его к ЛБП и увидел следующее поведение: 1. Автостарт, потребление 0,195А. Если пытаться удерживать кнопку включения, то ноутбук выключится на секунду и снова автостарт. Если ноутбук не подключен к внешнему источнику питания, то автостарт сохраняется, но при удержании кнопки включения выключается и автостарт не повторяется. Все съемные элементы с платы снял. Элемент CR2032 как настоящий инженер :) проверил. Микросхему W25Q64FVSSIQ пробовал прошить двумя разными дампами. ЦПУ после автостарта чуть теплый. Остальное не греется, оно и понятно при 0,195А…
Приведу некоторые замеры после автостарта:
L8101: 3.3V
L8400: 1.5V
L8100: 5V
L8701: 0V
L8702: 0V
L8002: 1.65V
L8001: 1.65V
L8003: 1.65V
L8800: 2.9V
L8300: 1.35V
L8200: 1.05V
Замеры сопротивлений:
L8101: 3.6 кОм
L8400: 8.2 кОм
L8100: 23 кОм
L8701: 15.9 Ом
L8702: 15.0 Ом
L8002: 49 Ом
L8001: 49 Ом
L8003: 49 Ом
L8800: -
L8300: 166 Ом
L8200: 185 Ом
Если поставить перемычку JP9304 то на L8701 и L8702 появляется 0,9V и видеочип немного греется. Общее потребление при этом составляет 0,312А.
Подскажите неучу, что делать дальше для идентификации проблемы. Может исходя из сопротивлений уже видны следы проблемы?
Из всего сказанного лично меня напрягает малое потребление тока при наличии всех напряжений...
 Заголовок сообщения: Re: K750JB-TY072H (X750JB REV: 2.0) Автостарт, нет изображения.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2017, 16:28
какие то странные замеры чего то,надо по русски мерять-дежурка,проц,видюля,память,биос,а эти замеры полная хрень какая то.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2017, 16:59
Спасибо за то, что откликнулись…
1. Дежурка L8101: 3.3V и L8100: 5V;
2. Проц L8002: 1.65V; L8001: 1.65V; L8003: 1.65V;
3. Видюля L8701: 0V; L8702: 0V;
4. Память L8300: 1.35V
5. Биос 3V присутствуют.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2017, 10:36
попробуй отключить питание видеопамяти,ну или хотя бы проверить её на кз,но лучше отключить.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2017, 13:30
Я это пробовал делать, безрезультатно...
СообщениеДобавлено: 03 май 2017, 17:37
Пост карточку подкидывал что там?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X750JB (X750JB) Asus X750JB циклически поднимается питание VGA_CORE
bald
23 июн 2025, 00:07
bald Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K750jb (K750jb) Проблема видео nvidia
Denis-PP
09 мар 2023, 08:48
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K750jb (X750jb rev 2.0) Cardreader
poluyretan
3186
05 фев 2018, 20:33
poluyretan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K750JB (X750JB Rev:2.0) Код 43 на дискретное видео GT 740M
DualPrince
12
4896
25 фев 2018, 12:09
Boglen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K750JB (X750JB rev 2.0) Отключить intel hd graphics
ra4cbj
2679
30 апр 2018, 12:42
ra4cbj Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 74
