Заголовок сообщения: sony svd13215pxb (MBX-281) нету реакции на кнопку
Добавлено: 28 апр 2017, 18:22
Зарегистрирован: 07 сен 2015, 14:13 Наличности на руках: 6.33 Сообщения: 244 Откуда: Киев
Помогите схемой или бордвьюшкой пришел сони на MBX-281 - не пускал 19в на плату. заменили входные ключи зарядник, не помогло. без ключей и зарядников ноут запускалсяя но кушал 360 мА и все. после перепрошивки биоса показал картинку. поставили зарядник и ключи назад. нет реакции на кнопку как с шимкой и ключами так и без. кз нету. питание на плату приходит шимка дежурки делает лдо 3.3 вольта. есть подозрение что они не доходят до мульта MEC1633X-AUE помогите кто чем может или куском схемы или обвязкой мульта немогу найти его пинаут чтоб понять как он питаеться
MoneyBot
Blaz
Заголовок сообщения: Re: sony svd13215pxb (MBX-281) нету реакции на кнопку
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
