Текущее время: 01 ноя 2024, 05:30
 Заголовок сообщения: L650D (BL10ADG) Post 00, нет ИЗО.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2017, 19:36
Тошиба L650D, пришел с дохлым 2001-вым севером, заменил вместе с видаком, картинка не появилась. Перекатал на свинец, посты бегут до 00, при этом картинка должна быть (биос insyde), но её нет. Все напряжения в норме, биос шился, изо нет и на матрицу, и на внешку. Матрицу подкидывал, без изменений. При посадке чипа компаунд с памяти не снял. Говорят, дохнет она здесь, или под ней шары слипаются. Как проверить ума не приложу, куда копать дальше?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. L650D-120 (BL10ADG) нет изо
в форуме Toshiba
Ufrebt
3497
21 апр 2017, 11:35
ftm4 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite L650D (BL10ADG) Помогите с диагностикой
в форуме Toshiba
Alextll
12
5251
16 окт 2015, 21:40
Alextll Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba L650D-120 (BL10ADG) Не Выкл.с кнопки
в форуме Toshiba
lihov
2615
28 дек 2015, 21:28
hardhaker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. L650D-120 (PSK1SE-01400URU) (6050A2333101-MB-A02(BL10ADG)) После грозы
в форуме Toshiba
simsot
09 окт 2017, 13:06
Jos Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. l650d (bl10adg) не включается
в форуме Toshiba
ssipk
21 мар 2018, 01:02
Гектор Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 32
