Текущее время: 24 сен 2024, 05:34
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ] |
Oblom
Заголовок сообщения: Re: macbook pro 15 2012 (A1286) замена матрицы Добавлено: 29 апр 2017, 02:25 |
Зарегистрирован: 21 окт 2011, 23:30 Наличности на руках: 274.35
Сообщения: 168 Откуда: Ukraine
flusher писал(а): даташита нету, информации ноль ... в гугле бан, на все майские , ждём кто вместо нажатий на кнопы так расскажет :) Не пойдёт - 30pin не равно 40pin
flusher
Заголовок сообщения: Re: macbook pro 15 2012 (A1286) замена матрицы Добавлено: 29 апр 2017, 03:01 |
Зарегистрирован: 05 июл 2012, 03:29 Наличности на руках: 866.53
Сообщения: 543 Откуда: ua
товарищ троль, по ссылке которая не открывается что я должен был найти? думаешь я даташита не видел на TLB2 ? и странно что тебе не видно там черным по белому 40 пин ?!!! ---------- Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд: ---------- Hitsя тоже нигде на справочных сайтах не нашел BV но она есть: Вложение: s-l1600 (1).jpg возможно это всетаки опять какая-то спец apple-овская заморочка-маркировка
flusher
Заголовок сообщения: Re: macbook pro 15 2012 (A1286) замена матрицы Добавлено: 29 апр 2017, 03:09 |
и начто мне даташит который я видел еще до создания темы? разве я его просил? и разве там 30пин? перед тем как троллить может стоить перечитать внимательно вопрос, который стоял про BV, инфы на НЕЕ ноль. ---------- Добавлено спустя 36 секунд: ---------- Oblom писал(а): драйвер подсветки не в ней. это вообще ненужная информация
Hits
Заголовок сообщения: Re: macbook pro 15 2012 (A1286) замена матрицы Добавлено: 29 апр 2017, 03:10 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 19 июл 2011, 23:43 Наличности на руках: 545.43
Сообщения: 218 Откуда: Москва
flusher писал(а): я тоже нигде на справочных сайтах не нашел BV но она есть: Ага, тогда вопрос вообще снят с повестки дня. Этикетка - фейковая 100%. Ради любопытства можно почитать EDID - но оно того не стоит. И так понятно, из чего напилено.
_________________ Задница есть универсальный интерфейс. Ибо через задницу можно сделать абсолютно все.
Hits
Заголовок сообщения: Re: macbook pro 15 2012 (A1286) замена матрицы Добавлено: 29 апр 2017, 03:16 |
Участник АСЦ |
flusher писал(а): я нашел две такие матрицы, серийники разные. Давным давно китайцы поняли, что принтер этикеток умеет менять произвольные символы в автоматическом режиме. Но то, что для китайцев было секретом когда-то - не должно удивлять технарей.
Hits
Заголовок сообщения: Re: macbook pro 15 2012 (A1286) замена матрицы Добавлено: 29 апр 2017, 03:26 |
Участник АСЦ |
flusher писал(а): просто скажите чем чревата такая матрица? Ну епт. Да я бы с удовольствием, но вот беда - шар хрустальный поломался. А вы максимально стараетесь скрыть информацию, которая есть на данный момент только у вас в руках. Не огласили ни реального состояния матрицы (new или ref), ни считанного EDID не приложили, ни нормальных фоток состояния плата-шлейф-стекло. Или это такая новая игра - "угадай, что за хрень у меня есть?" То, что китайцы собирают сейчас рефы из нескольких совершенно разных матриц - ну вообще не секрет. И я на 95% уверен, что у вас в руках именно такой "мутант". Чем чревато - зависит исключительно от везения и положения звезд на небе.
Hits
Заголовок сообщения: Re: macbook pro 15 2012 (A1286) замена матрицы Добавлено: 29 апр 2017, 03:36 |
Участник АСЦ |
flusher писал(а): нашел заказать LP154WE3-TLBV Может не стоит экономить 5 баксов на той матрице, о наличии которой LG ни малейшего понятия не имеет? Хотя, если вы хотите рискнуть на удачу, то не вопрос. Но не надо тогда перекладывать вопросы удачи на других. REF это, с практически 100% вероятностью. Как он себя поведет - одному Будде известно.
