Текущее время: 22 май 2024, 04:10
Vitulis
Заголовок сообщения: Re: HP Probook 4710s мигает светодиод питания Добавлено: 23 дек 2011, 00:04 |
Зарегистрирован: 18 мар 2011, 13:19 Наличности на руках: 198.13
Сообщения: 311 Откуда: Vilnius
hayk_hakobyan писал(а): Пришел после перепутки питания.... подали питание наоборот. заменил мультик, теперь при подключении мигает светодиод питания (возле разъема зарядки) и светодиод над кнопкой включения. на кнопку не реагирует. пробовал хард ресет не помогает. напряжения все в норме короткого нет. 3,3 В на мултике присутствует, к сожалению нет схемы... Случайно это не ваша схема? http://wenku.baidu.com/view/0f45408783d ... 65852.html
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: HP Probook 4710s мигает светодиод питания Добавлено: 24 дек 2011, 12:24 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 899.44
Сообщения: 7775 Откуда: Питер
hayk_hakobyan писал(а): LID_SW#_3 (64) прыгает 0.0.28 Датчик закрытия крышки - должно быть 3.3V
Vitulis
Заголовок сообщения: Re: HP Probook 4710s мигает светодиод питания Добавлено: 25 дек 2011, 01:21 |
hayk_hakobyan писал(а): не подскажете... напряжение +V3A должно быть при подключении питания, По-моему нет. +V3A должно появиться при присутствии сигналов KBC_PW_ON и VCC1_POR#_3.
