Текущее время: 29 ноя 2026, 17:02
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ]
 Заголовок сообщения: PHILIPS 42PFL3207H/12 замена майна
СообщениеДобавлено: 27 апр 2017, 16:06
Друзья подскажите пожалуйста, хочу поставить этот майн: http://www.ebay.com/itm....4720381 вместо этого "715G5155-M1B-002-005K 006LP0445754B" телевизор PHILIPS 42PFL3207H/12. Разница только в диагонали одна из них для телевизора 32" а другая 42". По внешнему виду платы идентичные, только разъем к которому подключается T-Con другой. Смогу перепаять со старого, благо место под него есть. Не возникнет-ли у меня проблем после установки майна от 32" ТВ? Спасибо
★★★ КОМПЬЮТЕРНЫЙ СЕРВИС В БАРСЕЛОНЕ ★★★
 Заголовок сообщения: Re: PHILIPS 42PFL3207H/12 замена майна
СообщениеДобавлено: 27 апр 2017, 22:14
Светлая память
Светлая память
По моему должно прокатить, ну прошивки перекинуть если что.
Не в Англии случайно платы? Брал там для филипса, прислали с разбора частично убитую по питанию, но восстановил.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 27 апр 2017, 22:17
Одна с Чехии, другая с Англии. Прошивка на eeprom которая?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2017, 22:19
Светлая память
Светлая память
Таки 100% не подскажу. Надо у ТВ мастеров узнавать.
И давно это было, года 3 назад.
Я бы в Чехии брал, в англии на этом деле арабы непонятные личности работают (отвечали с грамматическим ашипками).
СообщениеДобавлено: 27 апр 2017, 22:22
Хорошо учту замечание по-поводу страны. Спасибо. Может кто-то из телемастеров точно сказать подойдет плата или нет?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2017, 22:24
Светлая память
Светлая память
Тут ТВ мастеров как бы днем с огнем.
Поиском по другим форумам или тупо в гугл больше найти можно.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2017, 22:33
Понял. Ну будем надеяться, что кто-то из мастеров увидит.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2017, 03:09
У Филипса проблемы точно будут тк кроме разъёма будут еще и опционные резисторы и код панели который придётся вводить наощупь , и почему у них разъёмы отличаются - 32 что не фулл хд ?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2017, 04:53
Совершенно верно! Нужно курить шит на матрицы. Переделывал Лыжу тот ещё гемор, собирал из двух
1,(хд на фулхд) кроме опционных и разъёма ещё и с тконом возился (негатив) и изо через сервис вертел.
Если для себя то время как-бы не жалко, а вот если клиентский то лучше найти родной майн.
ссылку не смог посмотреть((
СообщениеДобавлено: 28 апр 2017, 10:39
wojadger
Вот ссылка: http://www.ebay.com/itm/Philips-32PFL32 ... 2584720381 видимо урезалась когда копировал.
mzr910
Вот такой разъем стоит у меня (в самом верху бежевый)
И такой стоит на той плате, которую собираюсь покупать(в самом верху черный)
Да, тот что поменьше не фулл хд
Знаю что лучше, но нигде нету - все облазил уже
СообщениеДобавлено: 28 апр 2017, 12:03
Надо смотреть шит на материнку и по разъёму искать опционные резисторы
хд-фхд, смотреть питание матрасов(напряжение, на всякий случай),
переключение битности (вроде) , короче надо шит курить.
А что с родной материнкой?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2017, 12:04
Светлая память
Светлая память
ИМХО слишком заморочено.
Искать родную плату.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2017, 12:42
Циклическая перезагрузка на логотипе PHILIPS
Да, тут я с вами согласен
СообщениеДобавлено: 29 апр 2017, 00:53
зайди на Espec пользователь под ником hrak , у него доступ к филипсу неплохой, но это Украина.Если не достучишся, маякни в личку - дам телефон
СообщениеДобавлено: 29 апр 2017, 05:19
Сервис мануалы у Филипса подробные , резаки найти думаю можно если они есть , а может их и нет , может все кодом панели решается
А майны с перегрузкой иногда подымаются принудительной прошивкой сервисным фирмваре если они есть для этого майна
СообщениеДобавлено: 29 апр 2017, 20:55
http://monitor.espec.ws/section31/topic246308.html
http://forum-monitor.net.ru/philips-32p ... 90803.html
а вообще гугл в помощь
СообщениеДобавлено: 01 май 2017, 01:19
Витася
спасибо, полезные ссылки для меня. Уже все форумы облазил, а в этих темах не был еще.
СообщениеДобавлено: 01 май 2017, 02:46
смотри мое сообщение выше по поводу майна, и есть кнопочка - :co_ol:
Если не разберешся с майном - свяжись с hrak ом. У него хороший доступ к тв комплектующим
СообщениеДобавлено: 01 май 2017, 03:12
scorpic
цена родному майну копейки...,ничего ты не сделаешь там ,LVDS серийники,матрас все другое...на ебей нету такого майна что ль?Предложил в ЛС такой майн
он так же продает бой как и все...и зачастую участвует в роли посредника
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 01 май 2017, 11:13
Не нашел я на этой площадке такого майна. Если бы нашел, то не создавал бы эту тему однако.
СообщениеДобавлено: 01 май 2017, 14:04
https://www.olx.ua/obyavlenie/lg-42lm58 ... 74bb4c30d0
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ребол проца майна 3104 303 54945 3104 313 66185 philips 47pfl6008s/60
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме LCD
san-vai
40
47604
21 апр 2019, 14:27
obolonnik.sergey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LG 42CS560-ZD после включения 3 раза моргает и переходит в ждущий режим (замена майна)
в форуме LCD
daki
15 фев 2019, 10:18
daki Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 42F5500 замена майна
в форуме LCD
Kartofn
27 дек 2019, 16:45
Kartofn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung UE40ES5507KXUA замена майна
в форуме LCD
Mtv
06 фев 2020, 15:51
Mtv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LG32lb563v замена майна EAX65388003 на EAX65388005 от другой матрицы
в форуме LCD
baron21
1594
04 май 2025, 12:58
baron21 Перейти к последнему сообщению
