Текущее время: 20 июн 2024, 05:46
Radion
Заголовок сообщения: Re: ASUS A8Jn замена матрици с WXGA на WXGA+ Добавлено: 24 дек 2011, 22:55 |
Зарегистрирован: 22 мар 2011, 20:16 Наличности на руках: 101.46
Порылся в интернете, модели A8Js и A8Jp у которых WXGA+ шли с матрицами B141PW01 V2.
Скачал даташит. Посмотрел. Там используются все 30 пин (в отличае от N141I3 – L03 где используется только 20 пин, так как VLDS2 не используется, см. постом выше).
Посмотрел схему к плате, там вроде все честно, сигналы LVDS2 из видеокарты идут в разьем к которому подключается LCD-датакабель.
Посмотрел LCD-датакабель. Там из 30 пин задействовано только 19 (15 в одном ряду и еще 4 в другом – все как в схеме),
Получается, что однозначно нужен другой LCD-датакабель.
То есть если я найду другой (правильный) LCD-датакабель в котором все 30 пин, то можно будет без проблем поменять матрицу (без доработок, перепрошивок, и т.д.)?
Последний раз редактировалось Radion 24 дек 2011, 23:05, всего редактировалось 2 раз(а).
Radion
Заголовок сообщения: Re: ASUS A8Jn замена матрици с WXGA на WXGA+ Добавлено: 24 дек 2011, 23:01 |
hayk_hakobyan писал(а): Если шлейф подходит то ставь... у меня подошла... Шлейф однозначно не подходит - буду искать правильний 30-и пиновый. А можно узнать точную модель подошедшей LCD-матрицы? Ноут как я понял аналогичный - ASUS A8Jn c nVidia GeForce Go 7300?
