Приветствую. Принесли данный ноутбук с проблемой то что при переносе из одного места в другой он отключается. Сколько крутил его,все нормально, решил продуть СО, снял,валенок продул, заменил термопасту. Под нагрузкой полной в стрес тесте греется до 100гр. Это нормально для него? Думаю это из-за того что проц i7 + видео 710. При снятии галки с видеокарты при тесте,температура падает до 80гр.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Packard Bell EN TE11HC (наверное Q5WVH) нагрев
MoneyBot
alihtccan
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell EN TE11HC (наверное Q5WVH) нагрев
Добавлено: 29 апр 2017, 19:17
Зарегистрирован: 13 фев 2017, 19:29 Наличности на руках: 166.00 Сообщения: 34 Откуда: russia Заблокирован
you must cooling system(fan and heat system clean)operation and maybe change.And your fan red cable cut and direct 5v.(if you cannot 5v,usually use usb power pin.)
Uomo
