Текущее время: 23 июн 2024, 07:17
 Заголовок сообщения: K70AD (K51AB rev 2.1) Проблема с WI-Fi
СообщениеДобавлено: 26 апр 2017, 21:47
Эта тема продолжение этой viewtopic.php?f=40&t=60114 . Изначально север стоял 215-0674034 поставил 216-0674022. Ноут отлично работает за исключением того, что как только устанавливаю платку вай-фая ноут начинает страшно глючить. При загрузке винды начинает мерцать экран, загрузка может зависнуть на полпути. Если даже и загрузится не работает тач. Так как ноги у WI-Fi растут из севера предположил, что может биос нужно модифицировать под этот север. Буду признателен за любую помощь.
PS север сажал на свинец и в том что он рабочий уверен.WI-Fi менял на другие платы.
 Заголовок сообщения: Re: K70AD (K51AB rev 2.1) Проблема с WI-Fi
СообщениеДобавлено: 01 май 2017, 11:19
Проблема так и не решена. Пробовал менять север , плату вай-фая, шил биос. С модклем вай-фай Винда не устанавливается, виснет на последнем этапе при установке дров. Снимаю платку установка проходит нормально. В безопасном режиме загрузка винды с установленным вай-фаем также проходит норм. Может глаза замылились и не туда нужно смотрю :cry_ing:
СообщениеДобавлено: 03 май 2017, 21:39
Если уж все до кучи пробовать, то попробуйте прошить матрицу. Был у меня пациент тошиба(уже не помню какая), у него не срабатывала буква "B" большая, а маленькая нажималась. Исправилось прошивкой матрицы.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K70AD (K51AB rev 2.3 ) Нет инициализации
Dron1980
13
2804
22 апр 2017, 23:08
Dron1980 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K70A (K70AD K51AB) Работает ли без видеокарты?
Алексей
24 сен 2018, 18:03
Алексей Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K51AB (K51AB rev 2.1) ищу схему или .BOM
_AVP_
15 июл 2014, 23:02
SDL2000 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K51AB (K51AB Rev:2.1) Помогите опознать мосфет
Андрей2014
22 окт 2014, 00:18
Андрей2014 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K51AB (K51AB REV 2.3) Короткое замыкание
Aleksbek
2216
28 мар 2018, 19:12
zadli Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 41
