Текущее время: 26 ноя 2026, 11:01
 Заголовок сообщения: X51L (X51L REV 2.0) Автостарт, циклический ресет
СообщениеДобавлено: 01 май 2017, 16:34
Всем привет
Притащили артефакт :)
Перелопаченный наглухо и кирпич.
Всё поправил.
Ужаренный север поменял на заведомо рабочий с донора, ШИМ дежурки труп был и по +5V был кондёр в КЗ.
Короче на данный момент плата в автостарте и так по кругу, проверил ВСЕ напряжения, все подымаются.
Но странно другое. Довольно сильно греются то ли дросселя, то ли мосфеты по питанию CPU/
Причём что с процом, что без.
Подскажите что глянуть ещё.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды: ----------
RTC и т.д. в норме.
 Заголовок сообщения: Re: X51L (X51L REV 2.0) Автостарт, циклический ресет
СообщениеДобавлено: 01 май 2017, 17:42
Похожее было с HP DV-7. Мосфеты нижнего плеча прозванивались правильно, определялись тестером, но даже визуально было видно небольшое отличие от мосфетов верхнего плеча. Горячими они не были, но теплее - точно.
Заменил. Тактильно разницы не было. По входу еще было пробито пару элементов - не знаю что было причиной, а что следствием, но 2 месяца возврата от клиента нет.
Мультиком сравнивал падения напряжения старых и новых мосфетов - отличия были, но совсем незначительные. Так что если есть с чего - поменяй их.
СообщениеДобавлено: 02 май 2017, 14:57
А проц то подкинули правильный ?
В сети
СообщениеДобавлено: 02 май 2017, 15:18
мильён разных подкидывал
---------- Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд: ----------
да и калятся транзисторы с дросселями и без проца...
Причём одинаково.
Минуты через 2 палец не терпит
---------- Добавлено спустя 1 час 5 минут 18 секунд: ----------
Или может для этой платы это нормально и я вообще не туда думаю?
СообщениеДобавлено: 03 май 2017, 11:21
А какое сопротивление на cpu_core без проца ? Не должны транзисторы и дросселя греться.
В сети
СообщениеДобавлено: 03 май 2017, 11:30
щас
---------- Добавлено спустя 3 минуты 42 секунды: ----------
4.58к
---------- Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды: ----------
думал по ОС проблемы, но махнул керамику на новую, резисторы посдвигал, проверил, номинал сходится, напряжение 1.18в, танталы тоже меняные
СообщениеДобавлено: 04 май 2017, 16:40
питание процессора с процом и без него замерь
СообщениеДобавлено: 04 май 2017, 16:45
одно и тоже
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 620 (6050A2364601-MB-A01) Автостарт, циклический ресет
ncomper
28
7988
01 фев 2017, 12:33
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-Z87-HD3 автостарт и циклический ресет
в форуме Gigabyte
LiquidNettle
31 май 2017, 05:32
fraud72 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X51L (x51L REV. 2.0) зависает на логотипе. post 12
alexvpol
25 янв 2017, 17:48
alexvpol Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X51L (X51L rev 2.0) нет инициализации
stanly
24 июл 2018, 11:59
Stephan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X51L (X51L) прошивка BIOS
art_pr
14
6901
30 апр 2018, 08:28
art_pr Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Goodfella, Holdmybeer, jury123 и гости: 97
