Текущее время: 23 июн 2024, 06:40
 Заголовок сообщения: X75VB-TY005D (X75VBP) Ищу дамп БИОС
СообщениеДобавлено: 27 апр 2017, 17:33
Девайс зависал на ЛОГОТИПЕ. В итоге не видел SATA. Из BIOS утилитой прошил последней прошивкой с офсайта https://www.asus.com/support/Download/3/412/0/5/36/ BIOS 304(X75VBP), и получил камень. С ноутбука1 скачал для X75VB, и ноут снова вернулся в прежнее состояние. Заменил HUB, SATA в норме. Теперь не могу найти родной биос. Драйвера на дискретное не становятся. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: X75VB-TY005D (X75VBP) Ищу дамп БИОС
СообщениеДобавлено: 01 май 2017, 09:57
4 года почти на форуме, а всё туда же. На стикере какая модель указана?
СообщениеДобавлено: 02 май 2017, 12:10
На стикере указана та, что и в заголовке темы - платформа X75VBP.
После замены моста слепил прошивку из двух: 1. Шапку взял от дампа X75VB, а апдейт от X75VBP. Ноут работал, но видео так и не определилось корректно. Отдал клиенту так. Но через два дня принесли снова с первоначальным диагнозом - не видит SATA, и по USB не грузится. При подключении HDD и CD - в биосе видит подключение, но не понимает, что подключено:
Serial ATA port 2
empty
empty
empty
Serial ATA port 0
empty
empty
empty
Когда винт и привод отключаем, вышеуказанных надписей нет.
СообщениеДобавлено: 02 май 2017, 12:36
Попробуй тот, что у тебя на почте.
СообщениеДобавлено: 02 май 2017, 14:06
Спасибо. Залил, но старт без картинки. С этим биосом стартует, но в SATA configuration пусто. USB не определяются. Сопротивление по USB по всем каналам ровное и одинаковое, 4МОм.
СообщениеДобавлено: 02 май 2017, 15:40
значит дело не в BIOS
СообщениеДобавлено: 03 май 2017, 21:19
Снял HUB, поставил на другую платформу. HUB в порядке, и USB и SATA, ОС и драйвера установились. Думаю, в моем случае убитое видео выносит мозг хабу.
Буду снова HUB инсталлировать, снимать видео, шить биос UMA.
СообщениеДобавлено: 05 май 2017, 17:14
Вернул родной HUB. Получил первоначальное состояние. SATA и USB нет.
Никто не сталкивался, если снять видео с платы, больше ничего делать не нужно на этой платформе, чтобы заработал в UMA?
 Заголовок сообщения: Re: X75VB-TY005D (X75VBP) Ищу дамп БИОС  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 май 2017, 13:16
Снял видео, появились SATA и USB. :) Спасибо за участие.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X75VB-TY005D (X75VB REV 2.0) Помогите правильно почистить ME регион
bicmark
2810
27 июн 2019, 18:25
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X75VB-TY005D (X75VB rev.2.0 ) post code 55h после 15h
Shalun-avd
16 май 2019, 20:44
Shalun-avd Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x75vb (x75vbp) dump bios
Dmity
2207
10 июл 2017, 12:39
Dmity Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X75VB (X75VB) не стартует
Vitaslon
4428
28 фев 2015, 10:53
Vitaslon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x75vb (X75VB REV.2.0) схема
yura90272
8192
05 мар 2016, 15:07
o_elshad Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
