Текущее время: 22 ноя 2024, 01:02
 Заголовок сообщения: g6-1053er (da0r12mb6e0 rev e) После замены видео чипа и хаба не стартует
СообщениеДобавлено: 02 май 2017, 14:00
Ноут до этого был с артефактами помом вообше перестал показывать, заменили видео чип и было сломано усб гнездо, по USBP0+ было кз, заменил хаб кз пропало, сейчас плата не стартует напряжения не поднимаются, если снять проц то все напряжения поднимаются кроме напряжения Vcore, и заметил что греется резистор R499 (USB_BIAS), шил биос не помогло
 Заголовок сообщения: Re: g6-1053er (da0r12mb6e0 rev e) После замены видео чипа и хаба не стартует
СообщениеДобавлено: 02 май 2017, 15:42
Пост коды смотрите. проц подкидывали ?
СообщениеДобавлено: 02 май 2017, 15:51
Пост коды без прца не бегут да и не должны помоему бежать плата в ресете и с процом не бегут посткарта загорается и сразу тухнет, с несколькими другими процами тоже самое, натыкался на тему там бились с похожей проблемой но так и ничего не получилось
СообщениеДобавлено: 02 май 2017, 16:00
Прошу прощения, невнимательно прочитал. В вашем случае, если все питания в норме, по поведению похоже на обрывы или замыкания по шине dmi (между процом и хабом).
СообщениеДобавлено: 02 май 2017, 16:23
Хаб покупался на партдиректе да и ставил на хорошей станции думаю его отпаять и отреболить и заново поставить может что то измениться, результат будет отпишусь или кто еще что посоветует займусь реболом завтра
СообщениеДобавлено: 02 май 2017, 17:10
Если со старым хабом старт был, попробуйте вернуть его на место для проверки.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp g6-1053er (quanta r12 da0r12mb6e0 rev.E) Помогите с переделкой в UMA
oki4w
14 сен 2016, 04:43
oki4w Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba L850-1L1 (PLF/CSF 45W UMA & DSC MB REV. 2.1) после замены видео чипа стол отключаться
в форуме Toshiba
Евгений13
3015
20 сен 2016, 18:34
hardhaker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K54 (K54LY rev 2.0) не типичная проблема, после замены видео чипа
DENVER
2539
17 мар 2017, 06:51
Михаил198080 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aser e5-571G-55TR (LA-B162P Rev:1.0) После замены видео чипа, зависает.
iishel
2342
18 дек 2018, 07:19
iishel Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. vpcs11m9r (DA0GD3MBCD0 MBX-216 rev.D) пост код 17 после замены видео чипа
в форуме Sony
neill
09 апр 2020, 13:03
neill Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: shefbox, Владимир Кр. и гости: 89
