Текущее время: 09 ноя 2026, 19:52
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ]
 Заголовок сообщения: Aspire 5553G (Quanta ZR8 DA0ZR8MB8E0) Включается, нет инициализации
СообщениеДобавлено: 05 апр 2017, 14:27
Добрый день!
Пришел ноут. Есть подозрение, что залитик. Видны следа окиси в районе дежурки. Но тем не менее, дежурка есть. Все напруги на дроселях поднимаются. Даже напряжение +VGPU_CORE есть, хотя вроде как должно подниматься после теста памяти. На плате ничего не греется. Биос вычитывается, по крайней мере шевеления есть. На кнопку реагирует. Включается и выключается. Потребление 600мА статично. На шине LPC шевелений нет. Постоянно 3.3вольта. На CLK_PCI_775 генерация есть. Около 500кГц. Это правильная частота? Не 33МГц должно быть? С юга ресет снимается, сигналы SUSB# SUSC# 3.3В. Биос шил. 2001 прогревал. Безрезультатно. Смущает частота CLK_PCI_775, которую формирует юг. Пока склоняюсь к дохлому югу. Что скажите?
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 5553G (Quanta ZR8 DA0ZR8MB8E0) Включается, нет инициализации
СообщениеДобавлено: 05 апр 2017, 15:28
Подкинь посткарту. А так я ставлю на 001 :-)
Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2017, 15:33
На пост карте конечно же 00. На шине ведь тишина!!! 2001 грел. Обычно они реагируют на прогрев. Здесь же изменений в поведении нет. Смущает 500кГц на CLK_PCI!!! Генерация выходиит с юга.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2017, 16:09
CLK_PCI должна быть 33МГЦ
или на неверной развертке смотрите или залито под югом или кварц 25МГц заменить
СообщениеДобавлено: 05 апр 2017, 22:03
Участник АСЦ
Участник АСЦ
там и видло обычно с севером вместе мрет...
а так шей биос, проверяй условия старта.. про 500мгц... кто там юг хоть написал бы..
СообщениеДобавлено: 06 апр 2017, 11:26
Я тоже думаю, что должно быть 33МГц. Вот осцилограммы с рабочей платы , но не Quanta
и с нерабочей.
Вот что на кварце 25МГц
Как по мне, то какие-то некрасивые осцилограммы, почему на PCI_CLK не синусоида? И на 25МГц как-то верхушки срезаны...
Сомневаюсь, что юг подлит. Он с другой стороны платы относительно возможного залития. Снизу платы вообще следов залития не видно.
В первом посте писал... Биос шил. По условиям старта все нормально.
, все что до этого шага естественно есть. Может еще что-то проверить?
Север 2001, видео 216-0772000, юг 218-0697020
СообщениеДобавлено: 06 апр 2017, 13:52
cel128 писал(а):
Вот осцилограммы
вторая точно не гуд
можно ж pci_clk глянуть и с других каналов
в частности pclk_debug
я б юг заменил
---------- Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд: ----------
мульт кстати тоже не застрахован
СообщениеДобавлено: 06 апр 2017, 14:07
Смущает еще то, что частота растет потихоньку. При включении 480кГц, спустя некоторое время 540кГц.
Что бы такое еще глянуть, что могло бы потвердить дохлость юга? :-): или мульта?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2017, 14:33
со времен зарождения компьютеров мечта всех инженеров
посмотреть сигнальчики и точно знать что менять
увы увы
даже посткоды при их наличии могут ввести в заблуждение
при отсутствии посткодов где может быть затык?
1)проц - наверняка подкидывался
2)север - раз грелся, то с некоторой долей вероятности можно пока исключить
3) как ни странно бывают физические повреждения шин (и даже наружно бывает видно если не спрятаны в текстолит)
HT(проц_север),ALINK и даже LPC
4)что касается юга, я бы даже не ломал голову а часок потратил бы и заменил его и снял бы кучу вопросов
---------- Добавлено спустя 6 минут 30 секунд: ----------
еще пока в размышлениях проверьте ВСЕ питания юга
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017, 10:34
Проверил, все в норме. Меняю юг...
СообщениеДобавлено: 09 апр 2017, 21:10
Участник АСЦ
Участник АСЦ
я бы начал с севера
СообщениеДобавлено: 24 апр 2017, 15:19
Стесьняюсь спросить, ну а сам кварц меняли?
Я не волшебник, я только учусь.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2017, 15:23
Нет. Кварц не менял. Сию секунду ставлю юг.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2017, 18:34
Как успехи?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2017, 20:52
SerGeleos писал(а):
Как успехи?
К сожалению замена юга не помогла. Ситуация 1 в 1 как была. Ошибочная значит мысль была. Заменю завтра утром кварц, если не поможет, то тогда буду менять север...
СообщениеДобавлено: 25 апр 2017, 14:24
Замена юга и кварца не помогла. Хотя картину немного изменила. Теперь на CLK_PCI (любом) Появляется кратковременно частота, точнее сказать, попытка поднять генерацию. Вот на разных режимах:
Менять наверное надо 2001. Что думаете?
dobry писал(а):
залито под югом
Имеете ввиду под чипом? Там чисто. А вот с обратной стороны платы, под югом, было залито. Вроде отмыл. Пропаял. Думаете, что что-то пропустил? Просмотреть еще раз перед заменой севера?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2017, 15:14
Поменял 2001... О чудо.... НЕ работает... :sh_ok: Ситуация один в один. Есть у кого-нибудь мысли?! Всю голову сломал.... Не знаю уже куда смотреть.... :nez-nayu:
---------- Добавлено спустя 39 минут 45 секунд: ----------
Попробовал отключить видео, тоже безрезультатно. Только потребление упало с 0.6А до 0.4А. Все остальное тоже самое. :-(
СообщениеДобавлено: 02 май 2017, 10:13
смотреть ещё много куда можно...
например, есть ли LPC-шевеление
еще бы и флэш-чип поменять
СообщениеДобавлено: 02 май 2017, 14:13
Конечно же нет шевеления. У меня даже нормальной генерации на CLK_PCI нет, откуда же шевеления на LPC?!
dobry писал(а):
флэш-чип поменять
Я перешивал. Читается и шьется нормально. Вот только не помню, есть ли хоть кратковременное чтение при включени?! Завтра гляну.
СообщениеДобавлено: 03 май 2017, 13:18
в течение 50 us как видно на первом рисунке генерация присутствует, почему бы и LPC не быть в этот момент.
PLTRST# подымается?
на форуме много сообщений о том, что при нормальной записи-чтении флэшки все-равно могут глючить,
поэтому чтоб наверняка лучше заменить
СообщениеДобавлено: 05 май 2017, 10:42
dobry писал(а):
PLTRST# подымается?
А как он называется на этой платформе?
---------- Добавлено спустя 3 часа 42 минуты 58 секунд: ----------
Очень похоже, что это A_RST#_SB. Он в низком уровне. А должен был бы быть в высоком... Этот сигнал идет на север в качестве SYSRESET. Его же юг должен поднимать? Юг меняный. Сидит нормально. Какие условия на этой платформе для снятия A_RST#_SB?
СообщениеДобавлено: 05 май 2017, 18:15
сначала бы проверить есть ли PWROK_EC от мультика, без него юг ресет не сбросит.
еще бывает ресет засаживает периферия, типа сетевухи например
СообщениеДобавлено: 05 май 2017, 18:29
Ну так если залитик в сторону юга, не мешало бы рассыпуху проверить, я так помню на асусе каком то долго не мог понять почему постов нет, заметил в микроскоп слегка подуставший резистор, снял его, а под ним площадка то отгнила...восстановил и всё пошло...по-моему он к RTC был подключен, но точно не помню.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд: ----------
Кстати если что, есть сейчас восстановленная ZR8
СообщениеДобавлено: 06 май 2017, 09:33
Есть POWEROK_EC. Всмысле 3.3В на нем есть.
---------- Добавлено спустя 12 минут 9 секунд: ----------
Там сигнал A_RST#_SB идет на муль, юг , север и два логических элемента. Один (U36) формирует A_RST#_SB_AND, который дальше расходится по периферии, а второй (U9 в моей версии не установлен) формирует LVDS_VDDEN.
---------- Добавлено спустя 8 минут 58 секунд: ----------
Перещупал каждый элемент, в прямом смысле слова. Прогревал феном и шевелил пинцетом. Все на места...
СообщениеДобавлено: 13 июн 2020, 18:53
Ситуация была один в один.Может кому-то пригодится.Замена севера и юга не дала результатов.Небыло lad-ов и 32кГц.Копав в сторону юга.В районе кнопок тачпада когдато было залитие.Всё очистил,пропаял,заменил смд но результата это не принесло.Начал измерять питание юга.+3v было на неустановленом резисторе r325,а вот +1.1v на l45 небыло.Посмотрел как формируется.Оказалось на затвор pq19 ничего не приходит хотя pq7 не просаживал управляющий сигнал на землю.Оказалось межслойный обрыв между pq7 и pq19.Перемычка устранила проблему.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER Aspire 5553G (Quanta ZR8) Некорректная работа UMA
digger76
3911
01 июл 2019, 20:28
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER Aspire 5553G (Quanta ZR8) Непонятки с графикой
IG67
2217
19 янв 2022, 14:14
Абитуриент Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5553G (DA0ZR8MB8E0) Не включается
maxlabt
11 янв 2021, 21:39
maxlabt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire 5553g (DA0ZR8MB8E0 ) При нажатии на старт падает дежурка
kot167
26
9510
15 янв 2017, 21:30
kot167 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5553g (DA0ZR8MB8E0 REV E) Нужен HDMI после переделки в UMA
ipk
13
5076
24 фев 2019, 19:01
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
