Текущее время: 22 ноя 2024, 06:06
 Заголовок сообщения: B590 20206 (LB59A) Нет видео на матрицу.
СообщениеДобавлено: 02 май 2017, 13:32
Здравствуйте.
Ноут LENOVO B590 model:20206, платформа LB59A MB 12209-1 48.4XB02.011. Нет изображения на собственную матрицу, подсветка включается, серая картинка. На внешний монитор изображение выводится. На матрицу подаются все напряжения питания, а вот на проце отсутствует VCC_GFXCORE. Смотрел по схеме LB48, по крайней мере участок питания проца на TPS51640 совпадает. Перепрошил биос, ситуация не изменилась.
Возможности подкинуть проц нет пока. Хаб как я понял BD82HM70 SJTNV. В чем проблема, кто-то сталкивался с подобным? Грешу на хаб. Буду рад любой помощи.
 Заголовок сообщения: Re: B590 20206 (LB59A) Нет видео на матрицу.
СообщениеДобавлено: 02 май 2017, 14:56
Ну раз на внешку выводит, знач с питанием видеочасти порядок. Без подкидывания рабочей матрицы или проверки родной дальнейшие манипуляции бессмыслены.
Ремонт ноутбуков в Стерлитамаке
СообщениеДобавлено: 02 май 2017, 15:36
Пардон, забыл написать что подставлял две рабочие матрицы - результат тот же. Теперь совсем запутался:VCC_GFXCORE не было, но на внешнем мониторе картинка была. Зашел в биос, установил настройки по умолчанию, выставил дату и время и перезагрузил. VCC_GFXCORE появилось!! Но картинка на внешнем пропала, на своей матрице все тот же серый экран. Забыл еще указать, что греется хаб - палец не удержать.
СообщениеДобавлено: 02 май 2017, 15:48
Вам бы сопротивление дата каналов LVDS замерить, там 4 пары их. Все должны быть одинаковые.
СообщениеДобавлено: 02 май 2017, 17:03
предохранители в питаниях, которые приходят на матрицу, точно живы? :) Особенно тот, который питание 24с02 обеспечивает.
СообщениеДобавлено: 02 май 2017, 17:47
Линии LVDSA прозвонил, сопротивления примерно одинаковы. Питание на разъеме LVDS1 есть: 3D3V_S0 и LCDVDD имеются по 3,3v.
СообщениеДобавлено: 03 май 2017, 10:02
Так, а сам шлейф lvds проверялся (или заведомо рабочий подкидывался)?
 Заголовок сообщения: Re: B590 20206 (LB59A) Нет видео на матрицу.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 май 2017, 18:28
Шлейф проверил. Перешил еще раз биос и все ок. Всем спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B590 (20206) (Lenovo B590_WISTRON LB59A MB 12209-1) Пищит 2 раза, нет изо
Artjomkh
27 сен 2017, 12:36
maksimthuk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B590 20206 (LB59A, 48.4XB02.011) Выключается через 30 минут
Str1ke
4589
28 ноя 2015, 16:40
Str1ke Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам МБ Lenovo B590 (20206) LB59A 12209-1
rks
28 ноя 2016, 09:39
rks Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B590 Model Name: 20206 (LB59A) Не включается
michailhmr
3079
04 июл 2017, 18:06
michailhmr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B590 20206 (LB59A) нет изображения, пищит на память
Aleksandr1234
11 янв 2018, 12:49
ncs Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 99
