Текущее время: 30 ноя 2026, 03:10
| Автор |
k1rra
Заголовок сообщения: A1466 (820-00165-A) Залитик,нет старта.  Добавлено: 02 май 2017, 19:48 |
| Интересующийся |
Сообщения: 99 Откуда: Samara
После других сервисов.Восстановил гнилье на шлейфе,лио,матери,сменил исл,сменил мосфет зарядки,восстановил подсветку и сопли вместо шунта зарядки.Начал включаться,не было зарядки,нашел еще гниль на лио,восстановил - всё завелось (автостарта на плате нет), заряд и работа пошла.Стоило собрать в корпус - тишина.Все напруги есть,единственное что смущает - от акб нет питания флешки и вместо 3.4 на кнопке сидит 1.8 при подключенном бп (без акб).Успел протестить клавиатуру да зарядить акб с 13% до 98%.
Упустил гниль? Обе платы и шлейф купались в узв, прошелся микроскопом - больше криминала не нашел.
Добавлю так же - восстанавливал магсейф линию с разъема сзу до логики на плате лио,и акб сразу после включения (5-8 загрузок) показывала 100%,потом секунды через 3 возвращалась к актуальному значению.Что-то по дата линиям с акб гуляет,кз нет.
MoneyBot
Заголовок сообщения: A1466 (820-00165-A) Залитик,нет старта. |
