Текущее время: 21 сен 2024, 07:25
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ]
 Заголовок сообщения: X553M (X553MA Rev2.0) Нет "загрузки"
СообщениеДобавлено: 25 апр 2017, 23:06
Интересует, можно ли как стереть мульт IT8985E , не имея программатора? Где-то прочитал на форуме, что кому-то это удалось.
Подозрение, что "мусор" в мульте мешает старту. Симптомы: включается после подключения ЗУ, потом выключается с кнопки и включается, как обычно. Кулер не стартует.
Флеш прошивалась (два раза разными дампами, и с чистым регионом также).
Навскидку, что успел на работе, напряжения питания на проц, память, мульт, флеш поступают. ДДР3 подкидал.
 Заголовок сообщения: Re: X553M (X553MA Rev2.0) Нет "загрузки"
СообщениеДобавлено: 26 апр 2017, 00:13
Когда флешку прошивали - батарейку rtc откидывали? Надо откидывать. На некоторых платформах ite прошивается в момент старта из содержимого флешки, с адресов, предназначенных для mio
СообщениеДобавлено: 26 апр 2017, 00:50
serry
флешку шил снятую. В таком случае, что тоже надо откидывать? Ну это ясно, что мульт вытягивает свое из флешки, но чистый. Поэтому и спросил о его стирании.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2017, 10:00
хаб то подключенный остается (батарейкой), прошивает мульт тоже он.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2017, 12:24
s_saska, не совсем понял. Прошу разъяснить, ведь на этой платформе стоит процмостохаб :) (3 в 1). Мультконтроллер вытягивает из флешпамяти свою прошивку при первом старте. Память энергонезависима. Если в мульте мусор, по идее его нужно стереть, чтобы он мог взять своё. Или ставить новый. Чтобы хаб прошивал мульт, нигде не слышал такого и не читал пока.
Да, кстати. А где там RTC батарейка. В упор не вижу.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2017, 13:55
Наверное нет.
На этом? Ссылку!
Какие же это симптомы? Самостарт после сброса CMOS обычное дело для Asus...
Ну и чего ты от мульта хочешь еще? Чтобы он тебе спел и кино показал? Отстань уже от него...
СообщениеДобавлено: 26 апр 2017, 14:28
нету ее там, не предусмотрена с завода.
Цитата:
ДДР3 подкидал.
важно чтобы память была DDR3L , с простой DDR3 не поедет.
и уточните все же какую флеш поставили после прошлой темы.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2017, 18:22
siberian, Ваши же "мучения" с такой же платой от 21 августа 2015 года viewtopic.php?f=40&t=34277&start=40. Но видно я не понял, извиняюсь. Извращения по стиранию такого же мульта были с помощью программатора на незапускающейся плате?
На счёт отсутствия запуска и мучения мульта подумал, что левая прошивка в нем и не даёт процу запустить LVDS шину, хотя и напруги все вроде есть.
bass, на счёт батарейки, это к тем, которые выше предлагали её откинуть (и не новички же). По поводу DDR3 в курсе. Ставил такую же с другого бука и, именно, с питанием 1,35В, т.е. с буквой L. Флеш поставил Winbond W25Q64FWSIG. Делал переходник на 1,8В. Прошил, верифицыровал. Читалась, прошивалась без проблем 2 раза.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2017, 08:17
ну тогда дальше есть смысл проверить отпущен ли ресет на lpc и если да, то можно посмотреть пост коды, шевелится ли вообще что-нибудь.
СообщениеДобавлено: 03 май 2017, 08:34
2 rsk конечно все не новички и у всех эта мать перед глазами.
прозвони даты usb на землю.
100% рабочий биос
СообщениеДобавлено: 03 май 2017, 17:00
После выходных снова руки дошли до сего девайса. Померял ещё раз все напряжения и PWRGD. Чуть пожже выложу.
s_saska, никого и ни чем не хотел обидеть. Но если уж так получилось, прошу прощения. USB data- и data+ по 473 (на диодной прозвонке). Поможет ли Ваш биос? Ну, не знаю. Два раза шил. Один биос с форума с чистым регионом, другой - свой из личного архива, считанный с рабочего ноута с такой же ревизией, но не видящий батарею.
---------- Добавлено спустя 41 минуту 17 секунд: ----------
PR8710 +1.05VS_PWRGD --- 3,3 В
PD8301 +1.5VS_PWRGD --- 2,77 В
Пишу по памяти, ибо записи что-то найти не могу, наверное, дома оставил. Сейчас на работе.
Контрольные напряжения: 0,88 В; 0,97 В; 1,06 В; 1,35 В (комбайн);
Мульт: --- 1,82 В и 3,3 В
Ну и остальные 0,67 В; 1,05 В; 5,11 В; 12,5 В, 19,11 В есть.
На память 1,35 В поступает.
На флешку 1,8 В тоже. Может что забыл упомянуть.
По 1 и 2 ноге флешпамяти (CLK и D0) при включении что-то мгновенно пробегает (осцил С1-93). На остальных ногах уровни изменяются от низкого до высокого и наоборот.
Может что ещё измерить, подскажите.
Без памяти (ДДР) ведет себя так же как и с памятью. Включается при подключении адаптера ЗУ, выключаеся и выключаетя с кнопки. Горят оба индикатора зелёный и оранжевый. При выключении только оранжевый. Может процу капец, а я тут напрягаюсь???
СообщениеДобавлено: 04 май 2017, 02:05
по процу не скажу, у меня на N**** серии только с дохлыми усб попадалась.
глянь осциллом шевеление на LPC_AD0 на разъеме debug1 (он не распаян) рядом с процом.
если есть то стоит подпаять пост карту.
СообщениеДобавлено: 04 май 2017, 15:13
j4401 debug
СообщениеДобавлено: 04 май 2017, 15:53
rsk
А сигналы то какие нибудь на памяти этой есть?
А то
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 05 май 2017, 12:12
s_saska
на LPC_AD0 что-то в доли секунды пробегает. Посткарты нет.
xamyt_
яснее, что имели ввиду: "J4401 DEBUG"
shat
Не смотрел, попробую. На каких ногах?
СообщениеДобавлено: 05 май 2017, 12:18
rsk
А Вы сами то как думаете на каких ногах там сигналы могут быть?
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 05 май 2017, 13:39
я бы флешку для начала поменял бы.
СообщениеДобавлено: 05 май 2017, 17:18
сергей петрович
читайте выше внимательно, флешка новая от поставщика, торгующего запчастями для ноутбуков. Прошивалась, верифицыровалась 2 раза разными прошивками без ошибок. Что в ней может быть не так.
shat
поленился даташит посмотреть :)
DQx I/O Data input/output: Bidirectional data bus.
DQSx,
DQSx#
I/O Data strobe: Differential data strobes. Output with read data; edge-aligned with
read data; input with write data; center-aligned with write data.
ЭТО ОНО? Если не так, поправьте.
СообщениеДобавлено: 05 май 2017, 17:34
rsk
тебе когда совет дают сиди тихонечко и на ус наматывай,а когда наматаешь на оба уса достаточно,тогда можешь и в ответ огрызаться,у меня кучка лежит таких флешек ждут своего клиента-придурка прошивается и верификацию проходят,а в ноутбуке не работают.хотя наверно тебе видней.
СообщениеДобавлено: 05 май 2017, 18:38
сергей петрович
Возможно, Вы 100% правы. Мои извинения. Просто с таким не сталкивался. Ноутбуки у меня редко, 1-2 в месяц. Проблем с заменой и прошивкой флешпамяти ещё не было.
Прошу подтверждения этого у других мастеров-инженеров (не для того, чтобы Ваши слова, сергей петрович, опровергнуть. Не в обиду сказано). Может кто даст ссылки на такие же проблемы с флешками. Интересно почитать...
Еще вопрос. Сколько по времени при нормальной работе, старте должен проходить обмен флешки с мультконтроллером?
У меня - не более секунды, но всё же что-то пробегает. И при таком флеш считается мертвой?
СообщениеДобавлено: 06 май 2017, 22:33
из последнего viewtopic.php?f=53&t=58186
СообщениеДобавлено: 08 май 2017, 18:54
Копал точно такую же плату, дня 2 назад. С абсолютно такими же симптомами. В итоге стартанул только после замены комбайна.
Что интересно, флеша тоже была дохлая
СообщениеДобавлено: 09 май 2017, 01:31
Успешно менял CPU-шки на этих платах, с мультами не попадались. Зато последние использовал где угодно (с 551 на 553. С 553 2шт запаял не помню на что) без прошивок
СообщениеДобавлено: 09 май 2017, 13:32
Всё больше к тому, что проц нужно будет менять. Нашёл в загашнике флешку 25LQ64CSIG. Прошил выше выложенным дампом. Ситуация не изменилась.
СообщениеДобавлено: 09 май 2017, 13:57
а у тебя программатор правильно шьёт эти флешки на 1.8 вольта?
СообщениеДобавлено: 10 май 2017, 10:58
Не могу сказать по этому поводу ничего. Программатор CH341A Ver1.30. Десятки раз уже прошивал им. Без проблем. Последних два раза даже с "фирменным" переходником на 1,8 В, пришедшим специально под это дело из Китая.
СообщениеДобавлено: 10 май 2017, 11:34
мне сегодня два таких принесли,один в топку пойдёт с дохлым процом,другой потом разберу.
---------- Добавлено спустя 58 минут 24 секунды: ----------
второй запустился известгным способом. :ya_hoo_oo:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X553M, R515M (ASUS X553M (X553MA Rev. 2.0) ) Замена ШИМа 1,35V (память+...)
imctarget
27 апр 2018, 13:54
imctarget Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X553M (X553MA REV2.0) Нет заряжается
Evstafiev
13
3693
28 ноя 2016, 04:54
kinq Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X553M (X553MA REV2.0) Не открываются входные ключи
kinq
3023
07 дек 2016, 02:41
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X553M (X553MA Rev2.0) нужен 4 МБ дамп биоса
rsk
26
7657
25 апр 2017, 14:37
rsk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x553m (x553ma rev2.0) bios сбрасывается
lion4ik
28 окт 2017, 00:47
lion4ik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 109
