Текущее время: 18 июн 2024, 16:32
 Заголовок сообщения: eMachines G630 (Compal_LA-5992p_r1.0) При закрытии крышки не гаснет экран
СообщениеДобавлено: 03 май 2017, 00:47
Первый раз такое встречаю! Подскажите цепь выкл экрана!
 Заголовок сообщения: Re: eMachines G630 (Compal_LA-5992p_r1.0) При закрытии крышки не гаснит экран
СообщениеДобавлено: 03 май 2017, 01:27
Нужно проверить сигнал LID_SW# от датчика холла на 109 ноге мульта . Как вариант- магнит отсутствует.
СообщениеДобавлено: 03 май 2017, 07:54
А где должен стоять магнит? На матрице крышки? Если Да, то в каком месте обычно ставится магнит? Похоже крышку уже разбирали!
Подносил магнит в районе тачпада и дальше по корпусу - не выключается!!! А где стоит геркон? (Или на чем сделан датчик?)
СообщениеДобавлено: 03 май 2017, 08:42
Vinodel писал(а):
А где стоит геркон?
Обычно на плате кнопки включения
СообщениеДобавлено: 03 май 2017, 09:21
Подносил намагниченную отвертку к крышке монитора в районе кнопки вкл - все выключается!!! По идее магнит должен стоять на кнопке, но его там нет! Кто знает по этой модели где должен стоять магнит? На плате кнопки он должен по идее быть обозначен( место установки)
А может он должен стоять на верхней крышке бука (скорее всего)! Кто сталкивался по этой модели - отзовитесь!
---------- Добавлено спустя 24 минуты 10 секунд: ----------
Так и не определился где он должен быть ( в крышке или на ноуте)!
СообщениеДобавлено: 03 май 2017, 11:37
Vinodel писал(а):
где он должен быть
в крышке, напротив кнопки включения
 Заголовок сообщения: Re: eMachines G630 (Compal_LA-5992p_r1.0) При закрытии крышки не гаснет экран  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 май 2017, 16:22
Разобрал экран, магнит просто отклеился, и примагнитился к металлической оправе матрицы! Всем спасибо! Тема закрыта!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL Latitude (E6410) Не засыпает при закрытии крышки
в форуме Dell
elcamino76
22 дек 2017, 03:23
elcamino76 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. a1466 2013 (820-3437) Не засыпает при закрытии крышки.
в форуме Apple
d-pal
1483
03 авг 2019, 20:12
d-pal Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V3-572G-59UN (LA-B991P REV 1.0) Не заряжается при закрытии крышки
Rainerson
04 мар 2020, 23:17
Rainerson Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eMachines G630 (La-5992p) нет изображения. пост 76
Tenhi
04 май 2016, 15:46
Tenhi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. eMachines G630 (la-5992p) не реагирует на кнопку включения
Aleksbek
02 июл 2016, 12:35
Aleksbek Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: d-pal, doncah9i, eugkov, IG67 и гости: 35
