Текущее время: 25 июн 2024, 10:07
mashder
Заголовок сообщения: Qosmio x70 (da0bddmb8h0 rev:H) Проблема с процом и его питанием ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 май 2017, 13:46 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=9607_1349429061.jpg) |
Зарегистрирован: 27 фев 2012, 19:06 Наличности на руках: 601.50 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 418 Откуда: Israel
Принесли сие бук с выгоревшей платой, плату прожгло по питанию проца, этого я не знал - думал прожгло по общему питанию. Заказал такуюже плату с Али, установил, при включении сразу уходит снова в режим ожидания. Снял проц (SR15H), плата включается и вроде все напруги в норме. Ладно, нашел такойже проц с донора, поставил, такаяже хрень. Начал копать - оба проца в КЗ по питанию. Другого такого проца нету, и сейчас не понятно - оригинальный проц был изначально в КЗ а затем испортил новую плату которая в свою очередь сожгла следующий проц с донора, или проц с донора уже был также в КЗ еще до установки его в плату. Там трех фазовое питание от шимки isl95812hrz. Без проца на трех дроселях после шимки на выходе 1.70V Но дросели при этом греются без проца. При включении за секунд 20 греются на 50-60 градусов. Поставил нагрузку, питание стабильное, но дрисели греются... Это нормально?
_________________ Don't be afraid of big spendings, be afraid of small income:)
mashder
Заголовок сообщения: Re: Qosmio x70 (da0bddmb8h0 rev:H) Проблема с процом и его питанием ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 май 2017, 15:28 |
gserg писал(а): 1.7в не сожгёт этот проц, но это не единственное питание подводимое к камню, есть ещё видео и контроллер памяти. Для проверки годится любой селерон или пень на ядре хасвел, необязательно i7. КЗ - это сколько? На родной плате именно это питание 1.7в выгарело, так что плату прожгло на сквозь. КЗ именно по 1.7В - 0 ом. Не, любой селерон или другой проц не подходит сокитом. Нашел i5 с таким же разъемом, но тоже почему то КЗ по этомуже питанию. Вопрос почему катушки греются без проца, в новой плате, или это нормально?
morik59
Заголовок сообщения: Re: Qosmio x70 (da0bddmb8h0 rev:H) Проблема с процом и его питанием ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 май 2017, 15:30 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=19099_1381769988.jpg) |
Зарегистрирован: 27 фев 2013, 14:49 Наличности на руках: 17.04 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
mashder писал(а): КЗ именно по 1.7В - 0 ом А без проца сколько?
mashder
Заголовок сообщения: Re: Qosmio x70 (da0bddmb8h0 rev:H) Проблема с процом и его питанием ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 май 2017, 15:38 |
morik59 писал(а): mashder писал(а): КЗ именно по 1.7В - 0 ом А без проца сколько? Без проца бесконечное. Только кондеры заряжаются - разряжаются.
mashder
Заголовок сообщения: Re: Qosmio x70 (da0bddmb8h0 rev:H) Проблема с процом и его питанием ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 май 2017, 16:11 |
morik59 писал(а): Может это ключи греются и нагревают дроссели? не, ключи не греются, наоборот, дросели там все вокруг нагревают
mashder
Заголовок сообщения: Re: Qosmio x70 (da0bddmb8h0 rev:H) Проблема с процом и его питанием ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 май 2017, 17:23 |
gserg писал(а): а по этому питанию тантал не "токен" часом стоит? Не, пара на 330 и остальное керамика
Заголовок сообщения: Re: Qosmio x70 (da0bddmb8h0 rev:H) Проблема с процом и его питанием ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 май 2017, 17:34 |
mashder писал(а): Но дросели при этом греются без проца. При включении за секунд 20 греются на 50-60 градусов. Для Haswell нормально. Не знаю уж почему.
gserg
Заголовок сообщения: Re: Qosmio x70 (da0bddmb8h0 rev:H) Проблема с процом и его питанием ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 май 2017, 17:46 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=37756_1682517766.jpg) |
Зарегистрирован: 11 фев 2015, 13:06 Наличности на руках: 68.45 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 770 Откуда: рф
mashder писал(а): Не, любой селерон или другой проц не подходит сокитом https://ru.wikipedia.org/wiki/Socket_G3 там список поддерживаемых камней.
_________________ Пиши по делу, ибо внемлющие слововоблудию впадают в рукоблудие
