Текущее время: 01 ноя 2024, 03:57
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: HP ProBook 450 G2 ((LA-B181P Rev:1.0)) Не включается ноутбук
СообщениеДобавлено: 01 май 2017, 22:17
Добрый день!
Помогите пожалуйста разобраться в моей проблеме, суть её такова:
Ноутбук HP 450 G2 не включается, на разъеме для подключения от блока питания на плате появляется 19.5V и сразу же пропадает, дежурные напряжения присутствуют, но составляют: 5,05V и 3,48V. Есть подозрение что слетел BIOS. Ноутбук разобрал, пред тем как выпаять микросхему BIOS пытаюсь провести диагностику. Но так как принципиальной схемы у меня нет, решил обратиться на Ваш форум. ДА... И ещё замеряю напряжение на микросхеме BIOS, на 7-ми ножках (1-3 напряжение 3,4V; 4-я нога напряжение 0V; с 5-ой по 8-мую напряжение 3,4V).
Хожу по замкнутому кругу. Направьте пожалуйста, подскажите как следовать дальше. Фото платы прилагаю.
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 450 G2 ((LA-B181P Rev:1.0)) Не включается ноутбук
СообщениеДобавлено: 02 май 2017, 12:58
Батарейка вольт ?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 02 май 2017, 13:10
...Спасибо... ...Батарейка чётко 3v.
СообщениеДобавлено: 02 май 2017, 14:00
На дросселях что ?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд: ----------
Другой бп подкидывал ?
СообщениеДобавлено: 02 май 2017, 14:28
...Значит по обозначению на плате
PL 102 = 1.94V
PL 101 происходит непонятка... Ставлю щуп вольтметра на дроссель, на табло на мгновение появляется 19,5v и уходит.., опять замеряю... 19,5v.. и уходит.. ..и т.д. ...Та же картина на разъёме питания....( смотри фото).
PL H2 = 0V
PL Z2 = 0V.
Блок питания стабильно выдаёт 19,5v. На другой менял..., картина та же....
СообщениеДобавлено: 02 май 2017, 14:48
Сопротивления на землю по всем дросселям ? На кнопке напруга ?
---------- Добавлено спустя 47 секунд: ----------
Предыстория ?
СообщениеДобавлено: 02 май 2017, 15:28
...Спасибо, что откликнулись...
PL 102 сопрот. на землю бесконечность,
PL 101 сопрот. на землю бесконечность,
PL H2 сопрот. на землю = 105 ом,
PL Z2 сопрот. на землю = 83 ом.
...Во время гарантийного срока им практически не пользовался, был как запасной... После гарантии отработал около двух месяцев.., вечером закрыл.., утром не смог разбудить... ..Так около полутора лет он пролежал,
руки не доходили... ..Вот разобрал.., надо реанимировать...
....Спасибо...
СообщениеДобавлено: 02 май 2017, 15:35
С платы всё снял ? Там ещё дросселя есть . Мульт какой ? На разъёме питания какие напруги ?
СообщениеДобавлено: 02 май 2017, 16:29
...Напряжение на кнопке в выключенном состоянии 0,05v. ..В момент включения и работы 3,4v.
..Как то так..
...С платы снял всё... ..Как на фото.
Напряжения на разъёме питания:
1) проскакивает в момент утыкания щупа на контакт разъёма 19,5v,
2) земля ( т. е. 0v),
3) 3,48v,
4) 5,05v.
Ни один элемент на плате не греется. Прощупываю периодически.
Мульт SMSC MEC 1322-NU.
..Да... В момент подсоединения штекера блока питания к гнезду питания ноута, сразу начинает мигать кнопка включения. ..На клаве мигает num lk.., caps lock не мигает вообще.
СообщениеДобавлено: 03 май 2017, 15:51
всё что снимается сними.
СообщениеДобавлено: 03 май 2017, 16:12
Спасибо... ..Снимал батарейку, память оперативную.., замерял ..., те же результаты.... ..
..Дополню... ..Вот в таком т.н. рабочем состоянии при мигающей кнопке питания, периодически схватывает кулер.., как будто пытается запуститься...
СообщениеДобавлено: 03 май 2017, 16:18
схему скачал ?
---------- Добавлено спустя 27 минут 14 секунд: ----------
стр 58 какие напруги не подымаются ?
СообщениеДобавлено: 03 май 2017, 19:54
Есть изменения... Не включается... Но на разъеме для подключения от блока питания на плате стабильно держится завышенное напряжение 20v.., что думаю многовато... Блок питания чётко выдаёт 19,5v.., следствием чего прогревается радиатор процессора, градусов так до 43С. Напряжения 5,05V и 3,48V присутствуют.
Здесь всё то же:
....Периодически схватывает кулер.., как будто пытается запуститься...
Замерил напряжения на мосфетах. Фото прилагаю.
СообщениеДобавлено: 03 май 2017, 21:36
как с этим ?
СообщениеДобавлено: 03 май 2017, 22:02
...Спасибо... ...Вижу структурную схемку. На каких участках замерять напряжения...?
СообщениеДобавлено: 03 май 2017, 23:31
не важно, где найдёшь.
СообщениеДобавлено: 04 май 2017, 00:15
...Постараюсь... ..Спасибо....
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ноутбук в разбор HP ProBook 450 G2 (LA-B181P)
trahtenberg
13 ноя 2021, 22:59
trahtenberg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 450 G2 (LA-B181P Rev:1.0) Не включается после залития
sss_ss
06 май 2017, 22:18
Lex66 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP probook 450 g2 (Compal LA-B181P rev 1) Не включается
Pagot
14 дек 2018, 11:12
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProBook 450-G2 (COMPAL LA-B181P rev.1) не включается
RomanTambov
1941
14 июл 2019, 23:14
RomanTambov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProBook 450-G2 (COMPAL LA-B181P rev.1) Не включается
Даврон
1216
16 янв 2021, 13:44
Даврон Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
