Текущее время: 09 ноя 2026, 05:10
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ]
 Заголовок сообщения: Asus k501ux (Asus k501ux rev 2.0) Чарджер не открывает входные ключи.
СообщениеДобавлено: 02 май 2017, 19:31
Asus k501ux.
Ноут работал. Сам случайно коротнул конденсаторы в районе разъёма АКБ. Теперь не вкл.
Чарджер bq24780s(ACDRV не открывает входные ключи N-канал). Чарджер заменил.
Получил.
VCC 19v
ACDET 2,7v
ACDRV 0v
BTST 5,89v
REGN 6,0v
Остальные напряжения на чарджере по нулям. Сопротивления в норме. По идее на затворы входных ключей подается Vin плюс REGN 6v, получается 25v. Но этого не происходит. Схем и бордвью на плату не нашёл. Кто чем выручит?
 Заголовок сообщения: Re: Asus k501ux (Asus k501ux rev 2.0) Чарджер не открывает входные ключи.
СообщениеДобавлено: 02 май 2017, 20:51
На входных ключах осликом смотрел ?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 02 май 2017, 21:03
Мультиметром проверил. При подключении ЗУ в течение 10секунд есть характерные импульсы. На затворах ДО 0.5v на стоке 2-го ключа до 4-х вольт. Потом напряжение на ключах затихает до 0((
СообщениеДобавлено: 02 май 2017, 21:26
Сопротивление за ключами ? От батареи как ?
СообщениеДобавлено: 03 май 2017, 01:11
Сопротивление на входе на токоизмерительном резисторе 10МОм. АКБ подкидывал, потом пропал REGN, снова менял чарджер. А вот с разъёмом АКБ без АКБ интересно. На 5-ом пине(от земли) на разъёме АКБ сопротивление 500Ом. За ним стоит резистор 400Ом, далее сигнал идёт 77ую ногу мульта kb9026q с. На ней сопротивление соответственно 100Ом. Не маловато-ли? Даташита на этот мульт не нашёл...
СообщениеДобавлено: 03 май 2017, 07:22
Maslov писал(а):
Не маловато-ли?
сними мульт.
СообщениеДобавлено: 03 май 2017, 11:29
Снял. На 5-ом пине разъёма АКБ сопротивление стало килоомным. А больше изменений не нашёл. На чарджере без изменений ACDRV и ACOK по нулям...
СообщениеДобавлено: 03 май 2017, 14:47
Мульт меняй.
СообщениеДобавлено: 03 май 2017, 15:15
Как проверить точно ли в мульте дело? И только ли в мульте? Мульт блин ещё редкий, нигде нету(( Может есть совместимые какие нить...
СообщениеДобавлено: 03 май 2017, 15:58
Ключи связанные с BATT+ и VIN проверь.
СообщениеДобавлено: 03 май 2017, 19:38
Да проверил, все живые. Коротнул в этом районе...
СообщениеДобавлено: 03 май 2017, 20:31
Мульт верни, осликом пройдись по напругам на дросселях, какие не подымаются, на кз ? А с АКБ напруга по Vin появляется ?
СообщениеДобавлено: 03 май 2017, 20:52
Подал на B+ 19v. Появилась силовая дежурка 3,3v. и 4,5v. Там 2 шимки. Мульт снят...
---------- Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд: ----------
Ослика нету((
СообщениеДобавлено: 03 май 2017, 22:28
Maslov писал(а):
и 4,5v.
сопротивление ?
СообщениеДобавлено: 04 май 2017, 14:55
3.7килоома. Там должно быть 5вольт? Вообще тут получается две шимки силовой дежурки, одна отвечает за поднятие 3.3v а другая за 5v?
СообщениеДобавлено: 04 май 2017, 15:31
да, надо смотреть даташит.
СообщениеДобавлено: 04 май 2017, 15:47
Даташита нету((
Прилепил мульт обратно. 3,3v. и 4,5v пропали. Появилось потребление 0.15А.
---------- Добавлено спустя 52 секунды: ----------
Слышал что на асусах силовые 5v поднимаются после нажатия на кнопку.
СообщениеДобавлено: 04 май 2017, 16:29
мульт , дежурка какие? Сопротивление на дросселях , а также на силовых ключах?
СообщениеДобавлено: 04 май 2017, 17:00
Мульт KB9026Q C . Такого нигде не нашёл. Даташита на него тоже нет. Нашёл KB9028Q C. Подойдёт ли такой? На силовых дросселях килоомы, напряжение 0v
СообщениеДобавлено: 04 май 2017, 18:05
Мульт запитан ? ACOK ?
СообщениеДобавлено: 04 май 2017, 18:51
Откель? RT8249C (2N=) и все..
СообщениеДобавлено: 04 май 2017, 19:38
Дроссель на 5v звонится на обе шимки
СообщениеДобавлено: 05 май 2017, 16:36
Установил KB9028Q C потом KB9022Q C. С этими мультами от АКБ поднимаются 3.3v. На мульте есть напряжения 3.3v На кнопку не реагирует. От сети ACDRV не поднимает(
СообщениеДобавлено: 08 май 2017, 15:38
Эти мульты вообще не от туда....не пойдут.
9026 only
ставьте назад,давайте 19 после входных ключей.
СообщениеДобавлено: 08 май 2017, 19:36
И что на этих "шимках" написано?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer V3-771G (pegatron va70/vg70 rev 2.1) чарджер не открывает входные ключи
Sergey_device
569
25 янв 2026, 12:26
Sergey_device Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x555ld (x555ld rev3.6) Чарджер не открывает входные ключи
MrBooom4ik
18
4901
25 мар 2021, 08:16
MrBooom4ik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y700 (LCFC NM-A541) чарджер не открывает входные ключи
2N3904
6444
03 май 2018, 13:31
2N3904 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo L560 (LA-C421P) Чарджер не открывает входные мосфеты.
Roofo
23 фев 2026, 16:33
Roofo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus m513u (x513ua rev.2.3) Не открывает входные ключи.
[ На страницу: 1, 2 ]
vitser
33
4295
22 авг 2024, 18:06
vitser Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 65
