Текущее время: 18 май 2024, 15:15
SoulDragon
Заголовок сообщения: z5wt1,ente69cx (z5we1 la-9535p) Не работает аудиокодек, код 10 Добавлено: 04 май 2017, 02:31 |
Зарегистрирован: 07 фев 2016, 21:28 Наличности на руках: 14.34
Сообщения: 121 Откуда: Россия
Грелся кодек, потом отрубился совсем. Перепаял. Теперь висит в диспетчере с восклицательным знаком. Короткого замыкания нету. Драйвера пробовал переустановить. Кодек другой впаивал, тоже самое. Куда смотреть подскажите. ALC3225. СхемаПростите за похожий топик, я предыдущий случайно закрыл.
Sergej
Заголовок сообщения: Re: z5wt1,ente69cx (z5we1 la-0535p) Не работает аудиокодек, код 10 Добавлено: 04 май 2017, 02:47 |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 15:27 Наличности на руках: 3,511.28
SoulDragon писал(а): Грелся кодек, потом отрубился совсем. Перепаял. Теперь висит в диспетчере с восклицательным знаком. Резисторы по питанию, глина с кодека (с 7, 27, 34, 39 выводов), присутствие Vref, потом вспоминаем о том, что это Compal и мерим резисторы... Меняем хаб Заголовок поправить не надо? Схема на LA-9535p .. ---------- Добавлено спустя 9 минут 25 секунд: ---------- Полистал предидущую тему.. viewtopic.php?f=172&t=58497&p=445925#p445925Web, WiFi, теперь audio... хаб мрёт? При чистых питаниях, естественно
SoulDragon
Заголовок сообщения: Re: z5wt1,ente69cx (z5we1 la-0535p) Не работает аудиокодек, код 10 Добавлено: 04 май 2017, 21:08 |
Заголовок надо поправить, но не нашёл как это сделать. ! | MSF113 писал(а): | Есть кнопка "Пожаловаться на сообщение. "!". Вот её нажать и там кратко и внятно написать что и на что исправить. |
За подсказки спасибо. Буду проверять. История ноутбука такая, год назад попросили поменять матрицу и залитую клавиатуру. Ребёнок лет 10 прыгнул на закрытый ноутбук. Я заменил, места залития почистил. Пару месяцев назад обратились с тем, что перестала работать вебкамера и звук стал тише. Я переустановил виндовс на семёрку, пропала сеть. Узнал, что на некоторых моделях так бывает и лечится установкой виндовс 8. После переустановки на восмёрку, начала вылетать периферия. Сначала модуль вай фай, потом звук. Питания на чистоту, насколько я понимаю, без осциллографа не проверить?
Sergej
Заголовок сообщения: Re: z5wt1,ente69cx (z5we1 la-0535p) Не работает аудиокодек, код 10 Добавлено: 08 май 2017, 23:51 |
Сообщение не в тему SoulDragon писал(а): И что такое "глина"? Керамика, керамические конденсаторы.
