Текущее время: 05 ноя 2026, 20:52
 Заголовок сообщения: Packard bell KBYF0 (LA-5051P) нет напряжения 5 и 3 вольта
СообщениеДобавлено: 04 май 2017, 01:40
Здравствуйте.
Принесли ноут, не совсем адекватно реагировал на кнопку включения, раза с 20-го стартовал, проверил блок питания дохлый, заменил не другой стартует всегда, но изо нет, винт не "шумит", признаков шевеления нет. Докопался до того что с PQ3 сигнал 19в, выходит, сигнал POK при этом формируется (5 вольт) а вот транзисторы по 5 -ти, 3-м, и 1,8 вольта не открываются, но на управляющую ногу (точнее ноги) ничего не приходит, где то что то садит но немогу разобраться. Также заметил что PQ24 имеет низкое сопротивление, 6 ом, снял его, 6-ть Ом и осталось, снял перемычку PJ6 сопротивление осталось на стороне моста, при нагреве моста 216-0752001 не сильно градусов до 60-80 сопротивление падает до 0 Ом. Мост разве каким то боком влияет на общую дежурку ?
Все холодное, ничего не греется.
 Заголовок сообщения: Re: Packard bell KBYF0 (LA-5051P) нет напряжения 5 и 3 вольта
СообщениеДобавлено: 04 май 2017, 11:07
Дежурка есть ?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 04 май 2017, 15:35
Вся дежурка есть.
СообщениеДобавлено: 04 май 2017, 16:23
без напруги, меняй, от кз дежурка рубится.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PB LJ71 (KBYF0 LA-5051P + дискретное 4650) в нагрузках пропадает картинка
в форуме Packard Bell & NEC
maksimthuk
12 дек 2017, 16:13
maksimthuk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell LJ71-SB-810NC (Compal LA-5051P Rev:1.0) Выключается под нагрузкой
Prology
3516
06 ноя 2020, 20:38
Biom Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard Bell (Q5WV1) ( LA-7912P(Rev:2.0)) Кз на дежурке 3.3 вольта
иван12122112
2413
17 ноя 2018, 21:15
S10N Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard bell Packard bell onetwo m3451 AAH D3-AG Rev 1.03.
upgrade-service
12 ноя 2018, 15:11
upgrade-service Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. KBYF0 (LJ71-SB)) заработает ли на 215-0674058 ?
drw
23 окт 2019, 22:40
