Текущее время: 04 ноя 2026, 08:51
 Заголовок сообщения: ProBook 450 G1 (Rampage_MB 12241-1 48.4YW04.011) автовключение при подсоединении блока питания
СообщениеДобавлено: 03 май 2017, 13:20
Доброго времени суток, форумчане.
Есть данный аппарат с таким траблом - все замечательно работает, не глючит, зарядка есть, биос родной и обновлен до F1.41? с кнопки включается и выключается, но при втыкании бп - автовключение и начинается загрузка системы
из системы корректно выключается
не залит, не ударен, все в идеале можно сказать, батарейка кмос новая, бп исправен - пробовал другой тестовый бп
мультипортовка стоит KBC1126-NU
может у кого то уже был сей дефект?
мультик под замену?, он вроде как еще и прошиться должен? или типовуха, о которой не знаю?
буду благодарен всем откликнувшимся
 Заголовок сообщения: Re: ProBook 450 G1 (Rampage_MB 12241-1 48.4YW04.011) автовключение при подсоединении блока питания
СообщениеДобавлено: 04 май 2017, 13:03
разобрался
дело было не в бобине
СообщениеДобавлено: 04 май 2017, 13:06
а чем было дело?
 Заголовок сообщения: Re: ProBook 450 G1 (Rampage_MB 12241-1 48.4YW04.011) автовключение при подсоединении блока питания  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 май 2017, 13:17
все ждали результата?
---------- Добавлено спустя 16 минут 53 секунды: ----------
все оказалось прозаично - оказалось, что в биосе есть функция автовключения при подсоединении блока питания
вот и все
прилагаю слитый дамп версии 1.41, может кому пригодится :ps_ih:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp probook 450 g1 (rampage_mb 12241-1 48.4yw04.011) migaet indikator zaryadnika
akbar-007
15 авг 2018, 20:34
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 450 G1 (Rampage_MB 12241-1 48.4YW04.011) После чистки ME region появилось сообщение WARNING!! Machine is n
dubstep11
06 апр 2018, 16:07
mak33 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 450 G1 (12241-1 48.4YW04.011) Помогите с биосом
в форуме Поиск BIOS
it.msk
27 сен 2022, 14:30
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP PROBOOK 450G1 (rampage 12241-1 48.4yw05.011) горит индикатор зарядка
floyd_123
21 окт 2020, 11:05
floyd_123 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProBook 470 G1 (12241-1 48.4YW03.011) при нажатии на кнопку питания индикатор питания мигает 11 раз
lomnik
09 мар 2019, 22:28
lomnik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 77
