Заголовок сообщения: Asus Sabertooth X58 нет питания процессора
Добавлено: 04 май 2017, 15:08
Зарегистрирован: 05 авг 2016, 15:07 Наличности на руках: 6.00 Сообщения: 26 Откуда: Питер
Собственно, пытаюсь отремонтировать данную плату, плата стартует, посткодов нет. отсутсвует питание процессора, PLTRST# в активном состоянии (0V). Судя по схеме PLTRST# должен быть снят при наличии PWROK и VRMPWRGD, этих сигналов нет, а они в свою очередь должны появиться когда мульт подаст сигнал PWROK0, но в по даташиту мульта этот сигнал появится только после снятия PLTRST#, получается замкнутый круг, или я чего то не так понимаю?
Cherep1563
Заголовок сообщения: Re: Asus Sabertooth X58 нет питания процессора
Добавлено: 04 май 2017, 15:32
Зарегистрирован: 30 мар 2017, 15:36 Наличности на руках: 17.00 Сообщения: 15 Откуда: Казахстан
модель материнки напишите пожалуйста
kyocera89
Добавлено: 04 май 2017, 16:12
Asus Sabertooth X58
MSQ-SabertoothX58(B)
mytabor
Добавлено: 26 май 2017, 09:55
Зарегистрирован: 22 май 2017, 09:54 Наличности на руках: 3.08 Сообщения: 23 Откуда: Chelyabinsk
А нету случайно КЗ по линии PLTRST#?
stas_comp
Добавлено: 26 май 2017, 12:25
Зарегистрирован: 24 сен 2013, 21:01 Наличности на руках: 80.08 Сообщения: 57 Откуда: Україна
Сейчас этот форум просматривают: cah, Zvik и гости: 12
