Текущее время: 28 июн 2024, 15:05
Русич
Заголовок сообщения: HP dv6-6000 (Arima 40GAB7400-E) переделка в UMA ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 фев 2017, 18:31 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=1899_1382113863.jpg) |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 17:36 Наличности на руках: 15.80 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 281 Откуда: Краснодар
Так как на форумах информация разрознена, опишу свой случай. Ноут со стандартной проблемой дискретной графики. Для переделки на UMA надо: 1. Отключить питание видеочипа. Я откинул PR109, который подаёт 5В на PU6. Находится возле видеочипа. Вложение: UMA1.jpg 2. Переставить RJ7 в положение "В", иначе не становятся дрова на видео, пишет ошибку 43. Находится в районе SB. Вложение: UMA2.jpg 3. BIOS не перешивал.
![](images/spacer.gif) |
chincom
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-6000 (Arima 40GAB7400-E) переделка в UMA ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 май 2017, 18:28 |
Зарегистрирован: 18 янв 2016, 17:34 Наличности на руках: 6.04 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 257 Откуда: Н.Новгород
Извиняюсь, у вас какой FCH был не помните? 046 или 042?
Все уже перечитал и на этом форуме и на НБ1. Все перепробовал, никак не могу перевести плату в UMA.
У меня такая же плата hpmh-40gab7 00 hpmh-41-ab7400. FCH 046. Симптомы такие, что судя по всему умирает дискретный видик. Ноут наглухо зависает при воспроизведении видео в высоком разрешении.
Я отключил EN у PU6, в системе осталось только видео встроенное в процессор с ошибкой 43. Пробовал ставить Виндовс 7x64 чистый, не сборку, драйверы разные каждый на только что переустановленной системе (с сайта AMD, HP, из сборки SnappyInstaller), прошивать биос разными версиями, просто обновлять с офф сайта. Ничего не помогает, код 43 и все тут.
RJ7 уже изначально стоял в положении B, в A он просто отключает USB на материнке.
Самое интересное, что если поставить 1 или 2 ГБ оперативки, то все работает, ошибки нет. Если 6ГБ(как было у клиента), то код 43.
Подскажите, пожалуйста, как победить его.
