Текущее время: 01 ноя 2026, 17:54
 Заголовок сообщения: Acer 5741G (NEW71 LA-5893P rev:1.0) При загрузке Windows сбивается время.
СообщениеДобавлено: 04 май 2017, 11:32
День добрый.
Ноутбук после залития и когда то после падения. Всю гниль отмыл, заменил, все работает. Но остается одна интересная проблема. После загрузки ОС слетает время. При этом все настройки BIOS остаются на месте. Батарейка новая. Если ОС не загружать, то все сохраняется, плата лежала на полке два дня, все это время, часики исправно шли. Хозяин ноутбука говорит, что проблема с часами началась самопроизвольно, за некоторое время до залития. Сильно подозреваю хаб, но перед тем как "резать", хотелось бы проконсультироваться со знающими людьми.
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5741G (NEW71 LA-5893P rev:1.0) При загрузке Windows сбивается время.
СообщениеДобавлено: 04 май 2017, 13:20
хаб очень вероятен.
СообщениеДобавлено: 04 май 2017, 13:25
valtv писал(а):
сбивается время
Надо понимать только время, или дата тоже.
СообщениеДобавлено: 04 май 2017, 14:25
Дата тоже.
СообщениеДобавлено: 04 май 2017, 16:14
для начала махнуть флешку биоса - было пару раз похожее, причем флешки даже верификацию проходили
СообщениеДобавлено: 04 май 2017, 17:35
ssaa писал(а):
Дата тоже
OC исключили из вероятных причин. Пробовали загрузиться с Live CD?
СообщениеДобавлено: 04 май 2017, 20:50
ОС можно исключить. Валит время что родная, что запущенная с Live CD Windows. DOS не валит. Все команды, связанные с временем, в DOS выполняются (типа time date). Завтра попробую влить BIOS в новую флешку, посмотрю, что выйдет, по результату отпишусь...
СообщениеДобавлено: 04 май 2017, 22:19
биос вряд ли в деле...но это проще чем махнуть хаб :-):
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5741G (NEW71 LA-5893P rev:1.0) При загрузке Windows сбивается время.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 май 2017, 21:59
И тем не менее. Не долго думая, т.к. нет особо времени на эксперименты, был залит в две другие микросхемы, BIOS с оф. сайта, микросхемы запаяны на место предыдущих, с кислой рожей запущена мамка, без особой надежды и... После загрузки оси, время осталось на месте!!! :ya_hoo_oo: BIOS до этого шился в родные микросхемы. Старые микросхемы и сейчас положены в коробочку, на будущее, т.к. полностью проходят верификацию и всячески изображают из себя живых.
Посему, как счастье есть, откланиваюсь и закрываю тему, спасибо всем за участие, а KDS за дельный совет!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5741G-43g25misk i5 , 430M (La-5893p NEW71) Сбивается время и дата при загрузке Windows
Barmaley126
30 авг 2018, 16:38
radiofannat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5742G (NEW70 LA-5891P rev:1.0) При загрузке Windows сбивается время.
TSARIVAN
5840
04 авг 2017, 13:40
TSARIVAN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 5741G (NEW71 LA-5893P) пропадает питание видео
youngwar
30 дек 2016, 17:12
youngwar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 5741G (NEW71 LA-5891P) пост 7Е
youngwar
12 апр 2017, 17:55
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer TravelMate 5742G (NEW71 LA-5893P REV-1.0) Выключается через 5 минут.
Aqvagen
29 сен 2017, 21:13
Сейчас этот форум просматривают: Vovay, vvbv92 и гости: 392
