Текущее время: 21 ноя 2026, 19:41
MoneyBot
Заголовок сообщения: Gigabyte 660 нет питания vccp |
MoneyBot
acm.svoy
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte 660 нет питания vccp  Добавлено: 03 май 2017, 16:07 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 12 фев 2014, 17:01 Наличности на руках: 276.02
Сообщения: 253 Откуда: рязань
Vahrumka писал(а): Все привет! Имеется видеокарта Gigabyte gv-n660oc-2gd. Нет питания на GPU и на память соответственно тоже. Шимка NCP5395G. По напряжениям на ней vcc-5v, 12vmon-1v, enable-3.3v, 40pin vccp-12v, а вот 14pin vsp-vccp питание отсутствует. Сопротивление там 17ом. Должно ли оно там быть вообще? Мосфеты все целые. 12v и 3.3v с pcie присутствуют. Сопротивление по памяти 170ом. Генерация на кварце есть. Биос прошивал(хотя смысла в этом не было). Драйвер управления мосфетами NCP5901B по напряжениям en-5v, vcc-12v, drvl-12v, sw и drvh отстутсвует. Подскажите может ли сам gpu быть неисправен? Сопротивление по питания gpu 15ом у меня 776 Ом при минусовой щуп на массу при смене 510 Ом но у меня видюха без чипа жду трафорет ---------- Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд: ---------- и карта у меня PALIT ---------- Добавлено спустя 43 минуты 33 секунды: ---------- а увсас инебудет там нечего потому что оно берётся с питания гпу так что меняйте шим хреново у нас платы чуть отличаются иуменянет фотика с чтобы качественные фото сделать ---------- Добавлено спустя 36 минут 30 секунд: ---------- у меня 14 нога звонится с нуливичком а потом уходит на другую сторону платы выход помечан красным крестиком он приходит на резистор сопративлением 100 Ом (мерил не выпаивая) а уже другой звонится конец надросиля гпу
Vahrumka
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte 660 нет питания vccp  Добавлено: 04 май 2017, 17:34 |
| Интересующийся |
Сообщения: 74 Откуда: Россия
Сиддхартха писал(а): у меня есть Palit GTX650TI. Так вот у нее сопротивление по питанию на ГПУ - 13 Ом, на память - 28 Ом. Не великовато ли у Вас на память сопротивление? Не килоомы же. В чипе может быть проблема?
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte 660 нет питания vccp  Добавлено: 04 май 2017, 19:48 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 22 фев 2016, 21:09 Наличности на руках: 155.75
Сообщения: 981 Откуда: Grodno. Vaisnoria.
Сиддхартха писал(а): на память - 28 Ом чипы памяти элпида с двух сторон текстолита?
Сиддхартха
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte 660 нет питания vccp  Добавлено: 13 май 2017, 16:13 |
| Интересующийся |
Сообщения: 28 Откуда: Тамбов
HALLCAT писал(а): Сиддхартха писал(а): на память - 28 Ом чипы памяти элпида с двух сторон текстолита? На одной стороне, 1гиг
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte 660 нет питания vccp |
MoneyBot
clockerkz
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte 660 нет питания vccp  Добавлено: 13 авг 2017, 15:56 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 06 янв 2015, 12:42 Наличности на руках: 446.78
Сообщения: 189 Откуда: Новосибирск
Миха писал(а): Где именно и какие? Извините за предвзятость конечно, но если вы не можете сообразить где смд кондеры на 12в стоят, то я наверно не смогу вам помочь...
