Текущее время: 26 сен 2024, 08:33
 Заголовок сообщения: E5-573G-5203 (ZRT) нет дежурки
СообщениеДобавлено: 03 май 2017, 01:07
Как утверждают почистили от пыли 2 дня отработал и не включился.
дежурка собрана на 51225
En1 и En2 - 3.3В
vreg3 b vreg5 присутствуют
Кз по линиям 3 и 5 вольт нет
Подкидывал ЛБП потребление
3,3 - 0,06а
5,0 -0,1а
Интересно что индикатор заряда батареи не работает при подключении БП
Должен ли? При не запитанном мультиконтроллере? (ITE8987E)
 Заголовок сообщения: Re: E5-573G-5203 (ZRT) нет дежурки
СообщениеДобавлено: 03 май 2017, 11:46
А с чего Вы взяли что он у Вас нее запитан? Он от vreg3 питается, а там как я понял 3 Вольта присутствует.
СообщениеДобавлено: 03 май 2017, 13:03
А шим заряда (чарджер) смотрели, питание приходит, сигналы выходят?
СообщениеДобавлено: 05 май 2017, 01:28
При подключении зарядки напряжения заряда 16 вольт Через несколько секунд отключается
при подаче питания 3,3 вольта с лабораторника (сигнал +3VPCU. который идет с дежурки)
напряжения зарядки поднимается снова до 16 вольт и держится пока не отключено 3,3 вольта
транзисторы на пробой проверены сразу были
СообщениеДобавлено: 05 май 2017, 12:04
Что на VCC, ACDET, ACOK??
СообщениеДобавлено: 05 май 2017, 14:14
VCC - 19 в
ACDET - 2,6в
ACOK - 0в
отклонений от нормы вроде нет никаких
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire E5-573G (Quanta ZRT) Не включается, ищу дамп
BaserLexx
19
17780
21 сен 2015, 14:04
BaserLexx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire E5-573G-37JN (Quanta ZRT) Не включается,
rosscomservice
09 мар 2016, 19:48
rosscomservice Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire E5-573G (Quanta ZRT) Залит. Не включается
ra4cbj
04 дек 2018, 15:46
eugenekus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER Aspire E5-573G (DA0ZRTMB6D0 (QUANTA ZRT)) Пятаки Флешки
fredy-87
07 дек 2016, 18:02
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER Aspire E5-573G (DA0ZRTMB6D0 (QUANTA ZRT)) Выключается через 7-секунд
fredy-87
5184
16 дек 2016, 10:50
Сейчас этот форум просматривают: dimazzzv и гости: 55
