Текущее время: 18 май 2024, 15:53
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 6935G - долгий старт - 23 сек.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2011, 18:43
Всех приветствую.
Разбираюсь с материнкой от Acer Aspire 6935G.
Inventec KiliManjaro 2.0(Montevina DDR3)
Процессор Intel C2D P7350
Север AC82PM45, юг AF82801IBM.
Отдельная видеокарта nvidia 9600M GT.
Первоначально принесли с проблемой - не устанавливается ОС (в том числе родное восстановление).
А вернее происходит перезагрузка (выключение и включение) в процессе распаковки файлов ОС.
Плата стартует, но как-то странно - засекал - каждый раз по 23 сек.
Такое впечатление, что она каждый раз при включении сбрасывает биос.
На LPC это выглядит так: В первые несколько секунд - импульсы, далее большая пауза - высокий уровень, далее снова импульсы.
BIOS перешивал, батарейку проверял.
Дата не сбрасывается.
Прошу совета, из-за чего может быть такое поведение.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 6935G - долгий старт - 23 сек.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2011, 22:00
Попробуй на северном мосту сам кристалл прогреть пару секунд тепературой 210 - 230 градусов. Если после этого заведётся сразу , то меняй мост. Я думаю , что 23 секунды - это примерно время разогрева места обрыва. Нарев - расширение - частичное восстановление контакта.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2011, 08:14
Не, 23 сек многовато будет - 22,5 в самый раз :-)
СообщениеДобавлено: 27 дек 2011, 08:20
А без процессора включается?
В общем суть теста такова - включить без чего то сильно нужного (процессор, память) и посмотреть, если выключается через то же время, то виновата мсх термоконтроля.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 27 дек 2011, 10:38
Долгий старт был из-за отсутствия модема.
С перезагрузкой разбираюсь.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-7548 (DA0AM6MB8F1) Долгий старт 18 сек.
в форуме Dell
desertearch
27 авг 2017, 11:54
cenkerdem Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5542G долгий старт
romeo
20 июн 2014, 23:11
romeo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire 5745g (da0zr7mb8d0) Нет изо на матрицу, долгий старт.
stas78
1316
28 фев 2020, 11:59
stas78 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire E1-572G (LA-9531P Rev:1A) долгий старт, нужен биос
Vokas
06 мар 2024, 02:42
Vokas Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 6935G (6050A2207301-MB-A02) нет старта
al32
03 апр 2015, 10:50
chester Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Docent72, Garfield1994, redcomp, vzrivpaket и гости: 19
