Текущее время: 26 ноя 2026, 08:22
 Заголовок сообщения: A52N (K52N REV 2.0) замкнули отверткой детали на инверторе подсв.
СообщениеДобавлено: 03 май 2017, 10:23
ноутбук asus A52N
материнка K52N REV 2.0
При сборке отвертка соскочила и замкнула контакты на инверторе подсветки, а батарея была подключена.
С платы пошел дымок и слышен еле слышный писк с платы. На плате обнаружен выгоревший элемент (мосфет ?). Перестал включаться.
Помогите опознать элемент, и поможет ли его замена? Может ли что-то еще потянуть.
на мульте какой-то след, но он вроде был.
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: A52N (K52N REV 2.0) замкнули отверткой детали на инверторе подсв.
СообщениеДобавлено: 03 май 2017, 10:51
ну мульт вроде с дырой , плохо видно, мелочь снять попробовать включить без инвертора
СообщениеДобавлено: 04 май 2017, 11:20
Без инвертора не включается((( а что понимать под словом мелочь? :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 04 май 2017, 12:02
да ни чего) мульт то с дырой, сначала мульт менять
СообщениеДобавлено: 04 май 2017, 14:04
ктож собирает разбирает ноуты с подключенным источником питания хана 3.3 линии
СообщениеДобавлено: 04 май 2017, 14:56
ksacvet777
С таким "мультом" это скорее нормально.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 05 май 2017, 09:14
не я разбирал -_-
СообщениеДобавлено: 05 май 2017, 12:42
зашибись советы,может для начала чтобы включить хотя бы посмотреть питалово идёт на плату и типо дежурка то есть. ;;-)))
и насчёт дырки в мульте,может клиент замкнул концы и у него от страха сопли разлетелись во все стороны,вот одна сопля и попала на мультик,надо перед фото мультика хотя бы почистить его.
СообщениеДобавлено: 05 май 2017, 13:45
Транслятору дай бог бы не досталось еще
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 13 май 2017, 17:10
тёр тряпочкой -_- не оттираеццо
СообщениеДобавлено: 13 май 2017, 19:17
надо было тряпочку смочить или хотя бы под лупой посмотреть,что с мультом,если дырка,то и тему не надо было создавать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus A52N (K52N rev 2.1) Нет реакции на кнопку, но заряжается
prescout
18 янв 2018, 00:29
prescout Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus A52N (Asus K52N Rev 2.1) сгнила обвязка rt8206a
Dima08h
05 апр 2018, 13:24
Dima08h Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus R556LD-XX1006H (MB: X555LD Rev 3.3 X555LDB) и в винде и биосе подсв. экрана раб. только при воткнутой зар
Dimi4
06 май 2024, 09:05
andyOne Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K52N (K52N rev 2.1) Нет силовой дежурки 5 и 3v
Vovanelektro
25
10125
10 фев 2017, 20:41
Vovanelektro Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K52N (K52N REV 2.1) Пост 00
mishka007-84
06 май 2017, 10:29
mishka007-84 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: andrey.br, kkv и гости: 81
