Текущее время: 29 ноя 2026, 16:40
 Заголовок сообщения: Помогите с дампом Биос с рабочей GA-H77-D3H Rev.1.0
СообщениеДобавлено: 06 май 2017, 07:07
Помогите с дампом биос с рабочей GA-H77-D3H Rev.1.0, когда-то на эту новую материнку был вшит биос от GA-h77-DS3H(старый дамп не сохранён), результат циклическое включение-выключение, отсутствие Vcore и залипший Reset, при прошивке дампов с сайта ситуация не меняется.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с дампом Биос с рабочей GA-H77-D3H Rev.1.0
СообщениеДобавлено: 06 май 2017, 08:58
Светлая память
Светлая память
Был зашит в обе микросхемы, или как???
В микрухе B_Bios (Back up Bios ) должен храниться резервный биос,
при прошивке (обновлении) биос стандартными средствами,перезаписывается биос в микросхеме M_Bios (Main Bios).
СообщениеДобавлено: 08 май 2017, 03:03
Если не сложно киньте на почту.
Был зашит сперва в M_Bios для поддержки Ivy Bridge, проца Sandy Bridge не было, восстанавливать естественно было нечего, были танцы с бубном, попытки прошивки уже оригинального биоса с сайта , которые ни к чему не привели, и помоему потом был вшит биос и во вторую флэш, после материнка была отложена и забыта,в ожидании процессора, сейчас появилось желание разобраться что же произошло. Материнка была новой с процессором не разу не инициализировалась, но думаю брак маловероятен.
СообщениеДобавлено: 08 май 2017, 10:54
Светлая память
Светлая память
А какая версия с завода была зашита???Что за процессор установлен,другой подкидывали??? Вряд ли дело в биосе...
Младшая версия с офф_сайта F11 поддерживает и Санди и Иви...
СообщениеДобавлено: 10 май 2017, 22:31
BIOS прошивается в обе микросхемы одновременно. И желательно шить самую первую ревизию. Обязательно проверить флешки на чтение-запись. Если не поможет. то искать причину в другом месте.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2019, 00:21
yury375 писал(а):
yury375 [ТС]
Привет. Буквально вчера столкнулся с проблемой запуска GTX 1070 Palit Dual на материнской плате GA-H77-D3H (rev. 1.0).
Так вот в чем же была проблема. У меня был старый Bios F5 по моему. При запуске системного блока загорался экран с надписью gigabute и на этом этапе все зависало сколько я бы не рестартил. Что я сделал: зашел на официальный сайт http://www.gigabyte.ru/products/page/mb ... support-dl и в разделе поддержка скачал bios, версия F16b далее с помощью rufus зашил в материнскую плату. Итог все работает.
Но в процессе я столкнулся с ошибкой мало заметной и не примечательной. Когда я искал bios на GA-H77-D3H (rev. 1.0) первые ссылки были почти с таким же названием GA-H77-D3H (rev. 1.0) отличие в одной букве, я это заметил не сразу. По этому будьте внимательны при выборе дампа.
Если хочешь, могу тебе свой дамп залить.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2019, 23:28
ошибся в написании названии материнской платы той что вылетает по первым ссылкам. "GA-H77-DS3H (rev. 1.0)"
СообщениеДобавлено: 11 дек 2019, 01:33
Светлая память
Светлая память
Это вы сейчас серьезно ??? Rufus умеет шить биос материнских плат??? :sh_ok:
з.ы. Вот я баран... Накупил себе всяких там программаторов... Эхххх бИда...
СообщениеДобавлено: 12 дек 2019, 00:37
А в чем смысл сарказма vzrivpaket? У меня тоже есть программатор и много других вещей. Только зачем брать паяльник, розе и программатор если с флешкой проще и этот вариант для меня был удобнее.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2019, 09:05
Дело в подходе и профессионализме! С программатором ты много ответов получишь! Жива не жива флешка! Или в какой конкретно области косяк! И всегда можешь слить рабочий дамп для других пользователей. Но вернемся к теме! У тебя получилось? Какой результат?
Если не сложно по подробнее про Руфус
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-H77-D3H rev 1.1
в форуме Gigabyte
yakudza
27 июл 2019, 13:17
kep1990 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-H77-D3H rev 1.1 Зависает на пост коде 32
в форуме Gigabyte
Macintosh_RK
01 май 2018, 15:50
Macintosh_RK Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-H77-D3H rev 1.1 пост код 0F
в форуме Gigabyte
yurabratsk
23 мар 2021, 15:51
vit975 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. gigabyte ga-h77-d3h прошивка биоса программатором
в форуме Gigabyte
Crossmen92
05 фев 2019, 23:00
Lost code Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. gigabyte ga h77-d3h bios
в форуме Gigabyte
раф
01 мар 2024, 18:30
раф Перейти к последнему сообщению
