Текущее время: 26 июн 2024, 11:02
 Заголовок сообщения: Satellite L30-134 нет изображения на матрицу
СообщениеДобавлено: 27 дек 2011, 11:13
ВСЕХ С НАСТУПАЮЩИМ!
Мама-DA0BL3MB6F0 REV:F
И так был заменен ЮГ после этого бук ожил но нет изо на матрицу(на внешний все нормально)
Что имеем-питания все в норме кроме 3.3LCD на 28,30 контакте разъема CN1 на маме
Управляющего сигнала на Q15 нет(я так понял он управляет питанием)
Кнопка крышки свое отрабатывает
Схемы нет
Прошу помощи-откуда приходит сигнал на вкл.
 Заголовок сообщения: Re: Satellite L30-134 нет изображения на матрицу
СообщениеДобавлено: 27 дек 2011, 11:55
Вот посмотри http://lqv77.com/download/218/. Не совсем то, но очень похоже. По моему lcd_power_on формируется одинаково. А чё южник менял ?
СообщениеДобавлено: 27 дек 2011, 12:58
Южник менял т.к со старым вставал на каком то посткоде
СообщениеДобавлено: 27 дек 2011, 13:31
Проверьте сам разъём матрицы. Может когда отключали/подключали что-то нарушили.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2011, 13:52
Сигнал lcd_power_on до транзюков не доходит
Подсветка тоже не включается
На квадратной шине ноль эмоций-неужели север загнулся?
СообщениеДобавлено: 27 дек 2011, 14:03
Врядли у севера загнулась только квадратная шина связи с матрицей. А матрицу другую пробовали подкидывать, да и шлейф ?
СообщениеДобавлено: 27 дек 2011, 14:06
Да пробовал
И на внешнем монике все супер
СообщениеДобавлено: 27 дек 2011, 14:41
Проверьте напряжения LPVDD, LVDDR18A, LVDDR18D
СообщениеДобавлено: 27 дек 2011, 14:44
Напряжения все в норме на этой секции(да и в целом)
СообщениеДобавлено: 28 дек 2011, 00:12
Главный модератор
Главный модератор
Прозваниваем шлейф, если edid не доходит до севера, то такой эффект и будет. Также не исключена смерть севера.
Профессиональный ремонт ноутбуков в Орле +7-911-30-20-40-9
СообщениеДобавлено: 28 дек 2011, 13:26
Также неисключен отвал севера, для этой модели не редкость...
Вначале было слово, потом пошла цифра...(с)
СообщениеДобавлено: 28 дек 2011, 14:00
Шлейф подкидывал(выше писал)
На каком пине (CN1) этот сигнал EDID должен быть?
Воздухом тоже дул- ноль эмоций
На станции попытался его осадить-тоже безрезультатно
Склоняюсь к тому что север не видит матрицы но судя по сигналам он по квадратной ее должен увидеть а на ней тишина
Могу ошибаться,может хитрость какая то есть. Получается что в севере отстегнулся "модуль LCD" а все остальное нормально????
СообщениеДобавлено: 28 дек 2011, 15:54
Главный модератор
Главный модератор
такое не редкость..
 Заголовок сообщения: Re: Satellite L30-134 нет изображения на матрицу  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 янв 2012, 10:30
Поменял север и все гуд
Всем спасибо!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Части корпуса Toshiba Satellite L30-134
TriZet
18 май 2015, 01:49
TriZet Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L30-134 (DA0BL3MB6F0 REV:F) Циклический ребут
в форуме Toshiba
aspirant
2846
30 мар 2016, 22:17
grieg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba l30-134 (quanta bl3) пост код 55
в форуме Toshiba
chester
27 ноя 2015, 17:53
chester Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L30-114 (Quanta BL1) Нет изображения на экране, в то время, как при подключении
в форуме Toshiba
dehkanin
11
3664
02 сен 2016, 15:59
dehkanin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. oshiba Satellite L750-134 (DABLBDMB8E0 Rev: E) Проподает звук
в форуме Toshiba
DikoST
26 июл 2016, 12:47
DikoST Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
