Текущее время: 22 ноя 2024, 08:39
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Asus K50AB можно ли переделать UMA
СообщениеДобавлено: 06 май 2017, 19:10
Прошу извинения за оффтоп, за то что создаю тему в офтопе)) подогнали такой бук с дохлым видео, платформа K40AB 1.3G, стоит 4026 мост, пока возможности заменить чип не имею, да и бук не для игр, могу ли я переделать его в UMA? нашел по теме viewtopic.php?f=40&t=28862, платформа такая же, мост такой же как у меня.. но там ноутбук K40AB. Если переделаю, то клава скорее всего не будет работать? или как. В чем разница то двух буков, разного модельного ряда, если у них платформа одна и та же
 Заголовок сообщения: Re: Asus K50AB можно ли переделать UMA
СообщениеДобавлено: 06 май 2017, 19:22
Переделать в UMA k40ab_rev_r1.3 не получится. Ответ в схеме на эту платформу на второй странице (K40AB Block Diagram).
СообщениеДобавлено: 06 май 2017, 20:31
Camous: раз стоит 026 мост, то и видеокарт в системе 2? Смотрите, стоит ли коммутатор по LVDS и делайте выводы о возможности, раз в той теме человек запустил плату изначально DIS ONLY.
Если биос не будете трогать, прошивая в него от K40AB, то и с клавиатурой не будет проблем.
СообщениеДобавлено: 06 май 2017, 20:37
низя....
---------- Добавлено спустя 8 минут 4 секунды: ----------
У меня есть рабочая такая...ну как рабочая...дунул на север...
Могу подогнать скажем так...
пересыл только сам оплачивай...
Отправлю наложенным
---------- Добавлено спустя 32 секунды: ----------
из 2х одну думаю слепить сумеешь :)
СообщениеДобавлено: 06 май 2017, 22:37
в общем посмотрел я внимательно свою плату, а там у меня элементы уже стоят в таком порядке как у автора темы отключившего дискретку, причем как я понял у меня вывод походу только через видеочип, на месте где должны были стоять фильтры под вывод с видеочипа стоят кондеры. Что-то я не врубаюсь с этими платформами.. я думал если одна и та же ревизия, компоненты должны стоять одинаково.
СообщениеДобавлено: 10 май 2017, 19:47
пару сотен дам за плату, раз уж тс завершил ремонт. и слать не нужно, заберу в крд :-):
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. k50ab (k40ab rev 1.3g) Пытаюсь переделать в UMA
Dermeister1985
06 июн 2018, 12:26
Dermeister1985 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K50ab (Asus K50ab) Перегрев
Max13111987
4028
04 июл 2016, 11:38
promistik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K50AB (K50AB) пост-код 2Ah
AL._.EX
28 ноя 2016, 17:56
AL._.EX Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K50AB (PN: 60-nvxmb1000-D15 K50AB) замена системной платы от донора
jake_qwert
18 авг 2018, 00:44
jake_qwert Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K50AB (K40AB) Подскажите чем заменить K40AB/K50AB
Eriol1
1291
03 ноя 2021, 18:55
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
