Текущее время: 14 ноя 2026, 04:20
 Заголовок сообщения: ASUS K50AF (K40AB rev 2.1) При подключении винчестера ноутбук не запускается
СообщениеДобавлено: 05 май 2017, 17:00
Без винчестера ноутбук запускается, заходит в BIOS, грузится с загрузочной флешки.
Подключил винчестер, нажимаю на кнопку вкл - ноут запускается на пару секунд (шумит вентилятор, изображения нет, потребление 1,1А) и выключается - дежурки есть.
Подкидывали разные винчестера - аналогично.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K50AF (K40AB rev 2.1) При подключении винчестера ноутбук не запускается
СообщениеДобавлено: 06 май 2017, 02:17
HDD полностью рабочий? У меня бывали случаи когда из-за неисправного hdd ноутбук не включался как и у Вас asus и sony на моей памяти..
СообщениеДобавлено: 06 май 2017, 02:23
При подключенном диске напряжения на нем не просаживаются до неприличия?
СообщениеДобавлено: 06 май 2017, 18:41
При заведомо исправном HDD разбираемся с его интерфейсом (sata, питание до +5VSUS дежурки). Интерфейс HDD ведет в сторону ЮМ.
СообщениеДобавлено: 06 май 2017, 22:49
а привод dvd нормально определяется? можно скинуть платку-переход на HDD и в DVD вставит переходник на HDD - проверить, всё ли хорошо с югом....
Профессиональный ремонт ноутбуков и моноблоков в Екатеринбурге, т. 372-23-60
СообщениеДобавлено: 19 май 2017, 11:26
Всем спасибо, решилось заменой северника 215-0674034.
Тема закрыта.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K40AB (Asus K40AB rev 1.3g) КЗ при подключении ЛАТР к DC_JACK_IN, я запутался.
Anatoly_K
2421
15 сен 2021, 16:10
Anatoly_K Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. винчестера при копировании и выдает ошибку,отказ оборудования
[ На страницу: 1, 2 ]
lomess
38
12224
31 окт 2017, 23:10
lomess Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K40AB (K40AB) Ноутбук включается, но нет изображение
rovinn
20
5687
27 май 2019, 18:34
rovinn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS-K50AF (K40AB REV.2.3) Помогите поправить биос
ruru78
23 дек 2016, 10:17
ruru78 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K50AF (K40AB REV 2.1) Помогите опознать элемент!
evgenmart
07 фев 2017, 19:30
evgenmart Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
