Русич писал(а):
Всем привет.
Поступил аппарат после другого СЦ.
Процессор A8-4500M.
Короткое в FCH 218-0844012 и в видеочипе 216-0841027, мульта IT8528E вообще нет. Ещё по питанию (+3V, +5V) несколько косяков.
В общем после замены дохлого и установки недостающего имею включение и нормальную работу, но только на VGA и HDMI.
Порт RTD2136R менял на заведомо проверенный.
Не происходит вычитывание CMOS матрицы и запитки матрицы с 20 ноги RTD2136R (PANEL_VCC).
При этом на внешний монитор есть изо только если шлейф матрицы отключён.
Шлейф и матрицу проверял на аналогичном аппарате, всё работало.
RTD2136R запитан, 1.2В формирует.
Чего ему ещё надо не врубаюсь...
Если VGA есть только после отключения матрицы, значит с матрицы чего то вычитывается.
Процессор подкидывали?
