Текущее время: 19 ноя 2026, 05:56
 Заголовок сообщения: Проблемы с дисплеем lenovo s960
СообщениеДобавлено: 07 май 2017, 13:33
Доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста есть телефон lenovo s960, не работает дисплей, телефон по признакам загружается, но изображения нет.все шлейфа целые.в чем может быть проблема. Сенсор тоже не работает.Подсветки тоже нет. При нажатии на кнопку вкл он «вжикает» ,а далее звук приветствия, но дисплей никаких признаков жизни не подает,перепрошивка ничего не дала, может надо переборщить другой?
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с дисплеем lenovo s960
СообщениеДобавлено: 07 май 2017, 13:51
проверяй подсветку ,меряй на дроселях питание ..
СообщениеДобавлено: 07 май 2017, 17:24
Поддерживаю, проверить питание и целостность цепи до проца. Если ударник возможно катаем проц.
СообщениеДобавлено: 07 май 2017, 20:01
у меня такаяже проблема
СообщениеДобавлено: 10 окт 2018, 18:28
Пробовали подсветить светодиодом подсветка может отлетела? Мерить напряжения на катушках если со светодиодной видно что то то есть
СообщениеДобавлено: 13 окт 2018, 14:29
Как и выше советуют. Проверить есть ли изображение без подсветки. Если есть скорей дело с питанием подсветки, померить на дросселе напряжение 23-26 вольт обычно. От этого копать дальше.
Если нет изображения, самое простое подкинуть другой дисплей и посмотреть обвязку вокруг разъема на предмет повреждений и окисей.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2019, 01:27
проверь питание 2,5В на сенсоре и на дисплее замени кп если нет, ну и прозвони на обрыв досиля дисплея, ббывает если не видит дисплея то и не будет подсветки, но врятли это тупая модель ) скорей в сторону кп копать, подсветка по любому должна быть, можешь отдельно на нее подать 25В и посмотреть пи включении есть изо или нет
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужно фото платы Lenovo s960
в форуме Lenovo
grigoriy_str
25 янв 2018, 20:39
grigoriy_str Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo s960+ помогите найти аналог батареи
в форуме Lenovo
skservice
06 апр 2018, 10:58
skservice Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Проблемы с дисплеем Nokia 1280
в форуме Nokia
serg00
15 фев 2017, 22:50
serg00 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу схему материнской платы планшета DEXP Ursus N310. s960-9832e-v1.0-d3 (168)20180615
vvallerra
28 янв 2022, 21:45
1paha11 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G585 (20137) (20137) Проблема с дисплеем
RocKStar
25 май 2018, 19:14
RocKStar Перейти к последнему сообщению
