Текущее время: 21 ноя 2026, 04:36
 Заголовок сообщения: DNS (0155930)m116cc ((Lengda m116cc)) не включается
СообщениеДобавлено: 07 май 2017, 17:53
Product Code: M116CC
DNS (0155930)
MB: M116CC_MAIN_PCB (Lengda m116cc)
не включается дежурка 3.3в и 5 в есть На микросхеме bios активность есть проверял осцилографом На кнопке включения
17вольт !!!??? при многократном нажатии этой кнопки иногда вспыхивает светодиод включения Схему не могу найти в инете и прошивку
тоже Помогите кто чем может пожалуйста !!!
 Заголовок сообщения: Re: DNS (0155930)m116cc ((Lengda m116cc)) не включается
СообщениеДобавлено: 07 май 2017, 18:28
Схема
http://remont-aud.net/load/noutbuki/pro ... 385?l85JEh
СообщениеДобавлено: 07 май 2017, 20:23
скачал схему не подходит (на схеме два слота под оперативку мультиконтроллер другой и.т.д )на моей плате один слот оперативки
на плате ёщё есть ещё надпись
top v1.01
5000-0002-4601
2012.0511.1700
всё равно спасибо буду копать дальше
СообщениеДобавлено: 08 май 2017, 07:05
Николай7777777 писал(а):
На кнопке включения
17вольт !!!???
если стоит контроллер включения Р2808, то 17 вольт это нормально. Схема даже другой ревизии может быть похожей.... напряжения померить, по дросселям пройтись на предмет аномальных сопротивлений.
СообщениеДобавлено: 09 май 2017, 14:15
был на работе на сутках
посмотрел на скаченной схеме питание на кнопку включения
берётся с адаптера питания через сопровивление дальше через транзистор на мультик it8518t
получается 17в это нармально Питание есть только на дросселях 3.3 и 5в возможно слетела прошивка
в инете не нашёл на форуме пока не могу скачать
На моей плате стоит оперативка ddr3 на скаченной схеме две ddr2
СообщениеДобавлено: 09 май 2017, 15:57
Николай7777777
на схеме DDR3 !мульт да,другой(IT8502E),сфотайте плату свою название тестолита
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 09 май 2017, 17:05
---------- Добавлено спустя 1 час 37 минут 51 секунду: ----------
<a href="http://eximage.ru/?pm=OD2V" title="74WFs7 WjeQ" ><img src="http://eximage.ru/image.php?dm=OD2V" alt="74WFs7 WjeQ" /></a>
---------- Добавлено спустя 1 час 32 минуты 5 секунд: ----------
СообщениеДобавлено: 13 май 2017, 21:02
ребята подскажите где биос качнуть на эту плату
СообщениеДобавлено: 14 май 2017, 03:19
DNS (0155930)
СообщениеДобавлено: 14 май 2017, 11:13
не хватает пока сообщений не могу скачать
спасибо
СообщениеДобавлено: 18 май 2017, 09:47
Всё заработало Методом научного тыка замыкал сток исток мосфетов питания
выгорело нулевое сопротивление по питанию микросхемы it1337e-48dу которой
коротили 13 и 14 выводы был погнут 13 контакт Может заводской брак Рядом находится
кнопка включения Клиент говорил что иногда не включался от перегибаний платы совсем замкнуло
Тема закрыта всем спасибо
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. M116КC ((Lengda m116cc) опознать элемент
в форуме DNS
mike5551963
22 сен 2017, 16:07
mike5551963 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. нетбук (0155930) (m116сс) проблема с зарядкой
в форуме DNS
kot0065
11 июл 2017, 23:07
Stas-888 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS H116 (DNS 0145898, Lengda H116V) Нет входящих напряжений
в форуме DNS
SoulDragon
30 сен 2020, 18:22
nik751 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS m116kc (m116cc main pcb) При включении нет изображения
в форуме DNS
defender1357
17
9649
05 окт 2017, 14:15
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dns 0158630 (M116CC) нужен дамп bios
в форуме DNS
michailhmr
19 июл 2018, 07:53
michailhmr Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
