Текущее время: 22 ноя 2024, 16:32
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: b156xtn02.0 дефекты изо
СообщениеДобавлено: 07 май 2017, 16:34
Народ, помогите починить матрицу B156XTN02.0
После кривых рук. Изначально пару секунд мигала белым и тухла. На предохранителе F101 кз. Заменил мсх под номером 1. КЗ ушло, при включении просто белый экран. Заменил мсх 2. Матрица работает, но странный дефект: при включении изображение засвечено, текст почти нечитабелен, цветность неправильная. Но в течение 3-5 мин картинка приходит в норму. Остается лишь рябь, заметная на белом, и она со временем также пропадает. Стоит выключить и включить - все по новой. Или когда разрешение меняешь, аналогично. Т.е., остыть не успевает. Мсх под номерами 3,4,5 менял. Знаю, что одна из них это EDID, а другая внешне аналогичная что?
Плата-донор живая, с разбитой матрицы.
На изменение яркости подсветки средствами Windows реагирует адекватно. Шил оригинальным дампом и кучей других.
---------- Добавлено спустя 10 минут 17 секунд: ----------
Примерно так это выглядит в винде, пока не нормализуется...
 Заголовок сообщения: Re: b156xtn02.0 дефекты изо
СообщениеДобавлено: 08 май 2017, 03:58
Заведомо исправная матрица подкидывалась? Может это не матрица прогревается.
СообщениеДобавлено: 08 май 2017, 07:07
ремонт методом замены "больших микросхемок" ? с назначением которых даже не попытались разобраться...
СообщениеДобавлено: 08 май 2017, 11:13
[quote="bass"]ремонт методом замены "больших микросхемок" ? с назначением которых даже не попытались разобраться.
:co_ol: Сейчас придут друзья-"покровители" Ивана и скажут какую куда припаять :-):
СообщениеДобавлено: 08 май 2017, 11:17
TSARIVAN, Vcom смотри.
СообщениеДобавлено: 08 май 2017, 13:05
Mardekai
мать заведомо исправна, шлейф тоже, матрицы подкидывались
bass
donald82
Трактуйте как угодно)) Именно, до недавнего момента чинил матрицы наугад перекидыванием микрух. Этот метод пока не подводил)
СообщениеДобавлено: 08 май 2017, 14:24
Сообщение не в тему
Почему до недавнего, если в этой теме, здесь и сейчас - тоже самое?
Там всего 3 чипа и их назначение, а значит, и возможные дефекты, даже невооруженным взглядом определяется.
А я говорил, что увлечение ютубом ни к чему хорошему не приводит.
Сплошное обезъянничество, без включения основного инструмента ремонтника :-)
СообщениеДобавлено: 27 июн 2017, 08:04
Ха, точно такая же матрица и проблема та же, в моём случае матрица стояла на Scala2_AMD, и я почти уверен что там шлейф вверх ногами в плату всунули.
Пока ташёл только 3 резистора уехавшие по номиналу, стоят в разрыв проца и LVDS, резисторы 2.2R
---------- Добавлено спустя 47 минут 28 секунд: ----------
Матрицу ковыряли до меня...
Стоял проц AUO 11307, без понятия родной или нет, подкинул 11309, само собой перекинув EDID и флеш проца, картина таже как и у ТС, будем посмотреть далее...
Копипастеры, разрази Вас гром :)
В сети
СообщениеДобавлено: 28 июн 2017, 01:54
Сдаётся мне что проблема в тех длинных микросхемах на шлейфе, не знаю как их звать, потому как все номиналы резисторов и конденсаторов соответствуют номиналам с рабочей платы, диоды тоже целые.
---------- Добавлено спустя 16 минут 25 секунд: ----------
Подснял видео, примерно так, там на видео помехи на камере, то не дефект, не понятно почему оно сначала белое, а потом только цвет начинает выравниваться.
Если например вырубить и врубить, то такое ощущение что чёрного нет...
 ! MSF113 писал(а):
Не надо загружать на форум одноразовые видео огромного размера.
Хостинг не резиновый и не бесплатный.
В сети
СообщениеДобавлено: 28 июн 2017, 02:43
StereoKolobok
Да, видос глянул, аналогично, только у меня дольше "отдупляется" до нормального состояния. Тоже в асусе тестирую)
СообщениеДобавлено: 28 июн 2017, 02:51
Я и к MSI кидал, тоже самое.
При включении на асусе, вот будто пятно посередине белое, потом сужается, и в итоге потом норм, и ещё типа мееелкой ряби видно если присмотрется.
---------- Добавлено спустя 41 секунду: ----------
Короче хз пока что что с ней
---------- Добавлено спустя 6 минут 34 секунды: ----------
Я так то даже коннектор матрицы снял, что б убедится что под ним всё норм, всё норм, поставил другой с донора, ничего не поменялось...
В сети
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP (osamu2-dis_kb_hpc mv_mb_v1) Дефекты изо
TSARIVAN
14 авг 2017, 21:28
TSARIVAN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. B156XTN02.2 нет подсветки
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
oleg_s.
13
8641
05 мар 2016, 09:24
ivz78 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. b156xtn02.1 нет подсветки. Опознать элемент С240
technoservis
06 апр 2016, 11:49
technoservis Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Горизонтальные полосы на B156XTN02.0
Alexxxxxxx
09 мар 2017, 02:48
seven77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Глюки матрицы b156xtN02.2 горизонтальные полосы
в форуме LCD
djtorian
16 окт 2021, 22:11
djtorian Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: lxrepairs и гости: 31
