Текущее время: 22 ноя 2026, 16:22
 Заголовок сообщения: A1419 (820-00292-A) ПРОБЛЕМА С BIOS
СообщениеДобавлено: 05 май 2017, 10:44
привет,
Первым извиниться за язык, я переводил с Google.
Я заметил эту проблему, у меня есть ИМАК a1419 материнской платы 820-00292-A, было то, что появились в прошивке проблемы, вы обновить BIOS с Dump я нашел на другом форуме, и дал мне фоновое изображение без подсветки, я ставлю он снова приносит the'd сделать резервную копию и продолжает давать мне фоновое изображение.
Кто-нибудь знает, что может случиться?
Я видел, что есть свалка в этом форуме, но потому, что у них нет разрешения на меня, пока я не могу скачать.
Большое спасибо
Hello,
I first apologize for the language, I am translating with google.
I commented the problem, I have a imac a1419 motherboard 820-00292-A, I had what seemed to be firmware problems, I updated the Bios with a Dump that I found in another forum and it gave me the background image, without backlight, I put it Again the one that brought that I had made a backup and continues giving me the background image.
Does anyone know it can happen?
I have seen that there is a dump in this forum but because I do not have the permissions I can not download it yet.
Thank you very much
 Заголовок сообщения: Re: A1419 (820-00292-A) ПРОБЛЕМА С BIOS
СообщениеДобавлено: 05 май 2017, 10:46
Sent you :-):
Поиск знаний неортодоксальными методами.
СообщениеДобавлено: 05 май 2017, 12:04
Большое спасибо
Я попытаюсь прокомментировать результат.
Posted after 2 hours 21 minute 36 seconds:
Я попробовал его с BIOS и изображение все еще видно на заднем плане.
Я не получаю boardview этой платы, чтобы просмотреть экран напряжения питания.
Если кто-то не будет, или действуют на какой-то подобной пластине.
Большое спасибо
СообщениеДобавлено: 05 май 2017, 17:11
I do not think that the matter is in strains, the problem is in the signals.
I did not quite understand your explanation, take a photo of what the computer shows.
---------- Добавлено спустя 59 секунд: ----------
Maybe there is no backlight?
СообщениеДобавлено: 08 май 2017, 10:51
Hello,
Sorry if I did not explain myself well, I use the google translate.
When the Imac is turned on, the image appears without background brightness.
I attached photos of the plate and the model of the screen.
I can not put image of the bug since only the dark image is seen in the photo, but with a flashlight the image is appreciated.
привет,
Извините, если я не объяснил хорошо, я использую Google переводчик.
При включении имак изображение выглядит унылый фон.
Я приложил фотографии пластины и модели экрана.
Я не могу поставить отказ изображения, как только темное изображение, показанное на рисунке, но с фонариком показан на рисунке.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Buscando esquema Apple Imac A1419 820-00292-A o 820-00291-A
josebml
02 сен 2019, 16:31
josebml Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iMac 27 A1419 (820-00292 (820-00291)) PI3USB102EZLE
в форуме Apple
alexNik
27 июн 2022, 14:13
alexNik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1419 (820-00292-a) Нужен кусок схемы или помогите проверить номиналы резисторов
в форуме Apple
Jenuk
13 май 2019, 14:00
Jenuk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. a1419 (820-00292-a) правка ме региона
в форуме Apple
Mich6el
15 май 2019, 17:30
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1419 (820-00292-a) Помогите почистить ME регион
в форуме Apple
mashder
01 мар 2021, 17:12
mashder Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: foras и гости: 29
